Krakend en piepend geluid rechter achterkant
Smit
Hallo,
Ik heb een Fabia 2 1.9 tdi uit 2008met een piepend probleem
Sinds enige tijd heb ik last van een krakend en piepend geluid aan de rechter achterkant. De rubbers van de achteras zijn reeds gesmeerd door de dealer met geen resultaat. Het geluid is net alsof je met een ramentrekker op een droge ruit zit en dit geluid maakt hij het meest op een klinkerweg Af en toe dus zo`n piepend/krakend geluid. Met lading erin is het eigenlijk niet waarneembaar maar alleen in de auto wel.
Ook alles achter uit de auto inclusief de bak voor het rolmechanisme voor de kofferbak is er reeds uitgeweest maar niets helpt.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn.
Wordt er gek van.
Schokdemper rechts achter die een probleem heeft, bijv. ietsje krom is? Als je met meerdere personen in de auto zit (of met lading) veert ie iets meer in en ben je misschien het probleempunt voorbij.
Ronnie
Er zit waarschijnlijk ietsje speling op het bovenste schokbrekerrubber; daarvoor moet de schokdemper er even onderuit, topmoer aandraaien en dan de schokbreker terugmonteren op de onbelaste achteras.
(Ik had hetzelfde fenomeen, na de bovenstaande actie was het gepiep weg)
Smit
Hallo
Inmiddels is er na veel zoekwerk de oorzaak van het krakende geluid gevonden. Het bleek de vergrendeling van de achterbank te zijn welke bij bepaalde beweging een piepend geluid maakte Blijkt wel een veel voorkomend probleem te zijn bij vag. Hebben het nu opgelost door een stoftape om de vergrendelingsbeugel te maken.
Allen hartelijk dank voor het meezoeken/meedenken.
