Kreunende remmen, lichtsensor....
hgoor
Twee onderwerpen in een thread; misschien had ik het moeten splitsen, maar ik ben ff lui (het is zondag nietwaar?)...
Ik heb dus een 1.6Fsi automaat en nu tegen de 5000km gereden. De auto bevalt goed, maar het valt me op dat als ik bij een stoplicht sta en ik laat de rem heel langzaam los, dat deze een kreunend geluid maken. En behoorlijk luid ook.
Na 5k aan kilometers zou ik denken dat de remmen wel redelijk ingereden zijn en dat je eigenlijk niks zou moeten horen? Als ik bij m'n vorige auto's de koppeling langzaam liet opkomen en de rem er langzaam afhaalde (beetje kruipen dus) dan hoorde ik ook niks... Toen ik m'n Stilo JTD had kreunde ie ook de eerste 2000 kilometer; daarna nooit meer wat gehoord.
Zeur ik nu over iets normaals of hebben jullie dit niet?
Ten tweede: (en dit is mischien net zo'n discussie als over de regensensor); ik snap af en toe niks van m'n lichtsensor.
Bij slecht weer als het bijna net zo donker is als tijdens de schemering doet ie soms niets, en soms staat/gaat het licht aan terwijl de (laagstaande) zon recht op m'n voorruit staat?
Dit laatste is vaak zo als ik ben weggereden tijdens de schemering en halverwege m'n rit de zon opkomt; dan gaat ie dus niet uit?
Waar je de regensensor nog kan instellen qua gevoeligheid kan dat dus niet met de lichtsensor? Of kan een dealer dat doen?
Beide punten zijn geen halszaak, maar in een verder - voor mij - bijna 100% comfortabele auto zijn het net die puntjes die me af en toe irriteren...
Wat zijn jullie ervaringen?
Ps: ik besef overigens goed dat al die extra comfort zaken geen vervanging zijn voor gezond verstand; m'n regensensor gaat soms vanzelf af - insect tegen de sensor platgeslagen - dus verder geen groot probleem....
SkodaMan
Kreunende remmen
Helaas is dit verschijnsel niet tegen te gaan. Het kreunen wordt veroorzaakt doordat de rem-pads over de remschijf "stuiteren" omdat ze net te weinig grip (remdruk) hebben om de remschijf tegen te houden. Het heeft ook niet met de automaat te maken want ook een handgeschakelde auto op een helling laat de remmen kreunen als je het rempedaal langzaam loslaat.
hgoor
Het is ook zeker niet onoverkomelijk hoor... Vond het alleen opvallend tov m'n andere auto's die ik heb gehad...
Jager
Heb zelf inderdaad ook last van die 'kreunende' remmen.
Auto is al eens terug geweest bij de dealer hiervoor, soms ongelovelijk luid en zeer iriterend, hed geluid is een tijdje weg geweest maar komt nu weer sterker terug.
Lijkt mij toch dat er wel iets aan te doen is? Heb er met eerdere auto's nooit last van gehad ?
Een beetje kruipolie doet wonderen.
Moet je alleen wel weten dat je op tijd gaat remmen.
M.B.T. de verlichting,
Ik heb mijn lampen altijd aan en dan heb je dat probleem niet.
kruipolie op de remmen (schijven)? is dat het effect van veel regen en die "oude" knijpremmen met remblokjes....? ffffffffffttttttttt...BOEM!;)
