Lage tonen speakers vervangen in voorportieren.
RapidFrans
Hallo iedereen,
Ik heb een vraagje met betrekking tot het vervangen van de lagetonenspeakers in mijn voorportieren.
Hoe zit de speaker vast in die ronde koker? Is er op het forum misschien een uit-/inbouw tekening voorhande
Alvast hartelijk dank alweer.
Met kerstgroet,
Frans
Zwoearte rand is geheel met de speaker.
Moet dan ook de popnagels uitboren.
Nieuwe randen zijn na wat zoeken wel te verkrijgen maar dan moet je wel je nieuwe speakermaat weten.
Zelf in Fab1 de gaten van popnagels opgeboord naar 6 mm en met M6 draad en wat moeren en ringen zelf een verhoging gebouwd.
Meet ook nu de hoogte vast van je speaker tot ijzeren scherm, deze is belangrijk met nieuwe speakers inbouwen.
Of je deurpaneel moet niet meer terug komen...
is één geheel, om ze te vervangen zal je per kant 4 popnagels uit moeten boren (gaat best makkelijk, is aluminium)
dan de nieuwe speakers plaatsen met behulp van kant en klare of "homemade" opvulringen.
stil0o
Heb zelf heel erg zitten kloten om iets zelf te maken.
Veel later kwam ik er achter dat dit gewoon te krijgen is.
Voor de prijs zou ik zeker niet al die rompslomp op je hals halen!
Succes ermee!
oco1979
je kan alles zelf maken,maar even bekijken zoals hier word aangeboden moet je niet zitten kloten.
