GuusO
Sinds kort komt een schurend geluid onder de motorkap vandaan, alleen hoorbaar bij stationair draaien. Het lijkt tekomen vanuit de distributietandriem of van de multi V-riem. Ik zou zeggen een lager defect. Vrijdagmorgen bij de dealer langs geweest, de monteur onderstreept mijn vermoeden, of het lager van de spanrol van de multi V-riem is kapot, of de waterpomp. De auto is daar gebleven, ik kreeg een Golf+ mee op grond van de mobiliteitsgarantie.
Laat op de middag een belletje, de auto is weer klaar. De waterpomp was de boosdoener, het was een bekend probleem. Het blijkt dat er serie waterpompen is waarvan de as en waaier uit kunststof bestaan, die na enige tijd speling krijgt op de lagers, waardoor deze aanloopt tegen het waterpomphuis. Dat was het schurende geluid. De waterpomp is vervangen door een ander exemplaar met alu as en waaier. Tevens is de spanrol, tandriem, multi V-riem en de spanrol van de multi V-riem vervangen.
Helaas weet men niet welke waterpomp in welke auto is ingebouwd, omdat Skoda (lees VAG) met meerdere leveranciers werkt.
Dus aan alle Skoda 1.6 MPI rijders met een schurend geluid, wacht niet te lang, anders is de ellende niet te overzien: vastslaande waterpomp, brekende distributieriem, kromme kleppen enz.
