newwolf84
Zoals de titel al aangeeft...
Ik heb de de stadslampjes, DRL, mistverlichting en interieur verlichting geheel vervangen door LED.
Nu heb ik telkens de lampcontrole die zit te mekkeren over de LED verlichting. Dit terwijl het canbus storingsvrij zou moeten zijn. Het heeft me nu wel lang genoeg geduurt.
Is het mogelijk om deze check geheel uit te zetten dmv VCDS ?
Heb het forum al een beetje door zocht en kwam iets tegen bij Steurgerat en dan byte 18 en 19.
Ik zou dus eigenlijk de gehele controle uitgezet willen hebben, is dat mogelijk ?
Het gaat dsu om een Octaaf combi uit 2011 EBL uitvoering
