Lampen vervangen door LED - suggesties
haassie
Misschien al eens besproken?gevraagd?....
Mijn SuperB combi heeft de mooie adaptive Xenon lampen, maar helaas is de rest van de verlichting gewoon ouderwetse halogeen. Nu heb ik een beetje zitten kijken om rondom wat verlichting te vervangen door LED. De ervaringen die ik heb gezien zijn wat wisselend, niet alles lijkt zomaar te werken op CANbus en geeft soms meldingen van lampdefect.
Wat is er mogelijk en zijn er mensen die dit gedaan hebben (stadslicht, bermlicht, kenteken, buitenspiegel(?) binnenverlichting)
Misschien wat productnamen/nummers en wat prijzen erbij zou fijn zijn, misschien een plaatje.
Vraag me ook af of je hieraan moet beginnen, immers iedere defecte lamp is moeilijker te vervangen omdat deze niet meer standaard is. Maar het oogt wel mooi denk.
Spinal
Hier is idd al heeeel veel over geschreven. De beste LED update die ik gedaan heb (ik heb een Octavia Combi) is de binnen verlichting van de kofferbak vervangen door complete LED units. Deze zitten niet aangesloten op het canbus systeem en dus krijg je hier geen foutmelding van. Met de standaard gloeilampjes zie je niks, nu is meteen de hele straat verlicht als ik de klep omhoog doe.
Ook je binnenverlichting zit achter de canbus echter geen melding op dashboard bij defect. Als je de laptop er aan hangt zie je wel foutmeldingen op die binnenverlichting als er LED geplaatst is.
Wil je een goed led product kijk dan eens bij
https://www.hypercolor.de/LED-Innenraumbeleuchtung-passend-fuer-Skoda
@haassie, ik had ook alles LED in m'n S2, 4.5 jaar probleemloos gereden zonder storingen. Helaas weet ik niet meer exact welke lampen er ingezeten hebben. Dagrijverlichting / spiegelverlichting was van Superskoda, knipperlichten voor en achter en acheruitrijlampen kwam uit de USA. Mistlampen en standverlichting onbekend. Vrijwel alles heb ik laten monteren bij DGM Tuning = garagebedrijf de Groot in Meerkerk, verkoper van Seat en Skoda.
