Lampje in het portier
De Stip
Wie weet hoe ik het lampje wat in het bestuurdersportier zit, kan vervangen? Sinds dat ik de auto heb (nu 4 jaar), zit er een LED lampje in wat ik destijds bij Superskoda heb gekocht. Echter, het lampje doet het soms niet goed, hij brand dan heel zwak. Zodra je er een klap op geeft, brand hij weer zoals het hoort. Ik denk dat hij losjes zit en wil dat graag checken.
Jee13
Deze kan je er zo uitwippen met kleine platte schroevendraaier
Aan 1 kant zit de stekker aansluiting
