Lampje koelvloeistof
Vanmorgen toen ik hem starten bleef het lampje van het koelvloeistof branden.
Het bleek dat het niveau in het expansievat te laag was.
dat is begin van het jaar ook gebeurd.
bijgevuld en weg gebleven tot vandaag.hoefde maar weinig bij te vullen.
komt dit wel vaker voor.
christie:ahum:
Chatslet
Nee, dat zou niet voor moeten komen omdat het in principe een gesloten systeem is. Het kan dus zijn dat er ergens een lek zit of dat de dop er niet goed op zat en er daardoor vloeistof heeft kunnen verdampen maar dan moet het met enige regelmaat toch een vrij zoete geur in de auto hebben gehangen.
The bone collector
In feite mag je geen koelvloeistofverbruik hebben, neen. In het slechtste geval is je koppakking lek. Maar het kan ook een koelvloeistofdarm zijn die wat lekt, of je radiateur (wat ook niet goed is natuurlijk). Als je niet direct een lek vindt, zou ik afwachten en het nauwlettend in het oog houden.
Met deze strenge vorst kan het voorkomen dat het peil door de vorst te ver gezakt is en de sensor is flink gevoelig daarvoor. Mocht er echt koelvloeistof verdwenen zijn is de vraag meer hoeveel er bij moest?
probleem opgelost. onderste slang van radiator heel klein haarscheurtje.
na lang zoeken toch gevonden
christie:yeah:
