Lampjes vervangen in de spiegel
WvD
Weet iemand hoe je de glaasjes van de buitenspiegels los maakt, i.v.m. vervangen van de lampjes??
Dus het gedeelte waar het knipperlicht en in/uitstap verlichting in gemonteerd zit.
Alvast bedankt.
Gr
wvd
henk_de_bruin
ja ik.
je moet voorzichtig het kapje van je spiegel los wippen door tussen het zwarte kunstof en de gespoten kap een klein schroevendraaier te zetten.
als je de kap eraf heb kan je bij het lampje voor de istapverlichting, met een punttang het fittingkje? een kwartslag draaien en eruit halen.
dit lampje kan je vervangen,maar de ledjes van de knipperlichten kan je niet vervangen.
mt vr gr henk de bruin.
Ralph
Ik zou wel graag het resultaat willen zien!!!
FOTO'S!!!!
En welke lampjes heb je er nu in gedaan?
WvD
Nou,ik kreeg de glaasjes niet los
Geprobeerd om hier en daar een schroevendraaier tussen te steken en los te wrikken, maar er kwam geen beweging in.
Ik ga morgen toch naar de dealer en dan vraag ik wel even of ze het voor kunnen doen.
Dus foto's volgen nog
Ralph
IK heb ook mijn schroevendraaier ertussn gezet, maar ik krijg hem niet helemaal open. Misschien dat je je ervaringen bij de dealer ff kan posten. Dan kunnen we het voortaan zelf doen!!
Gr
henk_de_bruin
mischien dat deze foto's wat verduidelijken,
nogmaals de ledverlichting krijg je niet open.
gr henk
    63,2 KB · Weergaven: 210
WvD
kijk... daar hebben we wat aan Henk.
Alleen zei de dealer vanmiddag dat het beide ledjes zijn , zowel voor de instapverlichting als voor het knipperlicht.
En dat deze niet te vervangen zijn??
Klopt dit??
Ad_O2
</font><blockquote><font class="small">Citaat: henk_de_bruin</font><hr />
deze denk ik
[/ QUOTE ]
Op de foto lijkt het net of er een stukje lak van af breekt door de schroevendraaier....
Is dat zo??
henk_de_bruin
nee hoor er is geen lak af van de kap,
het lampje van de instapverlichting kun je los maken door de fitting een kwartslag te draaien en omhoog te trekken.
er zit een insteeklampje in en die kun je vervangen door een led lampje, ik heb er een 4 in 1 wit ledlampje in.
foto staan in de gallerij.
nou heren genoeg te doen volgens mij
Ralph
Welke lampjes heb je waar besteld???
PS.: Ik heb de kap wel met de schroevendraaier half los gekregen ( het uiteinde van de spiegel ) maar nog niet helemaal.... moet ik harder trekken???
GR
Ralph
ps.: foto's zien er geweldig uit trouwens!!!
volgende actie.....kentekenverlichting?
henk_de_bruin
ja ik denk dat je niet te voorzichtig hoeft te zijn,maar mischien zaten ze er bij mij wat losser op?
de lampjes zijn van autostyle en besteld bij de autohandelspeciaalzaak? ik heb wel drie weken moeten wachten.
op de site van autostyle kun je ze vinden.
over de kentekenverlichting het volgende:
omdat de lampen van de kentekenverlichting ook aangesloten zit op het controlesysteem doen de ledlampjes het niet.
als je er een vernieuwd doet die het wel maar als je de tweede erbij zet doen ze het niet en op je dashboard brand het oranje lampje.
er zullen mensen zijn die met weerstandje het werken krijgen maar daar ben ik er geen een van.
Ralph
Welke type heb jij precies besteld henk?
Voordat ik de verkeerde ga bestellen....hihi
Gr
Ralph
WvD
Ik denk dat henk deze bedoeld.
SUPERBRIGHT BULB
type: EU 2510W
Prijs is 18,95 per 2 stuks.
