Lane assist symbol verdwenen
Jarnojjw
Na het aanpassen van het interventiepunt van de lane assist naar “late” is het lane assist symbool niet meer zichtbaar op het dashboard. De functie werkt prima maar bij inschakelen komt het symbooltje heel kort zichtbaar op het dashboard en verdwijnt weer. De functie blijft keurig doorwerken. Iemand enig idee hoe dit weer te corrigeren is? Betreft een Skoda Kamiq uit 2023. Aanpassing is gedaan met vcds laatste versie.
Jarnojjw
Ik bedoel “early”. Hiermee functioneert de lane assist “beter” door eerder te reageren op het benaderen van de lijnen. Het ping pong effect is hiermee weg.
Maar dit was niet m’n vraag. Ik hoop dat iemand kan vertellen hoe het icoon/symbool weer terug te krijgen is op het dashboard.
Jarnojjw
Er zijn geen gebruikers profielen aanwezig.
In de foto normaal rechts van het cruise control symbool staat het lane assist symbool. Dit om het duidelijker te maken wat ik bedoel.
    1,6 MB · Weergaven: 45
    1,7 MB · Weergaven: 44
Okki
Help het misschien als je de Cruise controle uitzet? Ik zie dat aan staan namelijk
Waarderingen: EdK
Jarnojjw
Het heeft even geduurd maar ik het het antwoord gevonden. Na het activeren van Dynamic Lane Assist (Lane Assist+) wat prima functioneert, blijkt er geen symbool in het dashboard te zitten om te melden dat het aan of uit staat. Eenmaal ingesteld dat via het menu gekozen kan worden tussen “gewoon” lane assist of de plus variant ging bij de gewone variant er weer een symbool branden. Het dashboard na gekeken en idd niet aanwezig.
Dus ook de lowest specs models van Skoda zonder front parking sensors, zonder de ACC en geen blind spot functie kan toch lane assist plus gebruiken waarbij de auto niet zo stuitert tussen de lijnen maar stabiel in het midden blijft. Enkel zonder symbool in het dashboard
Waarderingen: CDO
