Ledenlijst VAGCOM VCDS VCP
nomad
Hieronder vind je een lijst met leden die VAG-COM / VCDS gebruiken en eventueel andere leden willen helpen.
Hou a.u.b. rekening met het volgende:
- Stuur een Privebericht of E-mail naar de VAG-COM/VCDS eigenaar als je hulp nodig hebt.
- Het kan zijn dat je niet direct geholpen kan worden. "Spoed"klussen kun je dan beter aan de garage overlaten.
- Informeer vooraf naar de mogelijkheden.
- Informeer vooraf naar evt. kosten. De eigenaar van de kabel heeft in de meeste gevallen hier rond de 300 euro voor betaald. Het kan zijn dat hij/zij een kleine vergoeding vraagt voor gebruik van de kabel en/of tijd.
Daarnaast het verzoek deze thread verschoond te houden van off-topic berichten. Alleen eigenaren van een VAG-COM/VCDS kabel kunnen hier reageren.
Off-topic mag u hier verder gaan: http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?t=8678
nomad
Nickname: nomad
Woonplaats: regio Eindhoven
VAG-COM kabel: Ja
Releaseversie: 805.4
Betaversie: 907.3
Canbus: Ja
K-Line: Ja
Mogelijkheden: lezen / wissen / resetten foutcodes / aanpassen comfortmodules / nieuwe componenten aanmelden.
Contact: PM / E-mail
dj.verhulst
Vag com versie 311.2-N
Kabel : JA
Mogelijk heden ,, uitlezen fouten , resetten , onderhoud melding reset.
kan alleen de oudere wagens doen , dus geen golf 6 , Yeti Fabia II
tot 2005
Kabel : JA
Kan er bijna alles mee doen.
bobby45
vcds 805.1 nog geen ervaring met de kabel.
Ervaring komt met de jaren.
812.4 vcds werkt nog niet.
vag autos tot 2009
logjes maken uit lezen en advies ook de amundsen
D
Deleted member 3195
Nickname: VIPWebdesign
Woonplaats: Houten
VAG-COM kabel Micro-can: Ja
Releaseversie: 10.6
Betaversie: n.b.
Canbus: Ja
Mogelijkheden: lezen / aanpassen comfortmodules / en aan de rest hard werkend
adjego
Nickname: Adjego
Woonplaats: Veldhoven
VAG-COM kabel HEX-USB+CAN: Ja
Releaseversie: 10.6
Betaversie: n.b.
Canbus: Ja
Mogelijkheden: uitlezen / resetten foutcodes / aanpassen comfortmodules / nieuwe componenten aanmelden.
Contact: PM
Nickname: Mr_vissie
Woonplaats: Eindhoven
Releaseversie: 10.6
Betaversie: n.b.
Canbus: Ja
Contact: PM /Email
Neptukker
Nickname: Neptukker
Regio : Twente
versie VCDS: 908.1
Ervaring: eigen OII facelift 2009
Contact: PM
Vdub
Vdub
Regio: Achterhoek
Kabel: Org. Ross-tech HEX+CAN+USB en verloop naar oud systeem van bijv. Golf 3 met 2 stekkertjes.
Ruime ervaring in diagnose/storingzoeken VAG-groep.
Heeft U wat een service indicatie en of ander lampje of melding met de auto of wilt U bepaalde zaken aan of uit gezet willen hebben dan bent U hier aan het goede adres.
NO CURE NO PAY POLICY
Ik ben in het bezit van Vagcom ( ross-tech) met HEX-Can Kabel voor het uitlezen, aanpassen resetten van Uw Seat , Skoda , VW en Audi Alle modellen dus.
Wat kan ik voor U o.a. betekenen:
Storingen uitlezen en resetten en opzoeken waar de storing voor staat en eventueel een oplossing aan te geven indien die bekend is
Knipperlichten laten branden voor b.v. 20% bij normaal licht
Logfile maken (rijdend)
Waarde's bekijken van diverse
olie beurt / service interval aanpassen of resetten
Piep voor sluiten en openen van de deuren
Boardcomputer omzetten van Liter/100Km naar KM/Liter
Rainclosing
deuren automatisch vergrendelen/ontgrendelen
output tests
Binnenkort ook sleutels inleren alle auto's
Dashboard inleren
En nog meer
Alles wat mogelijk is word bepaald door wat de auto standaard aan board heeft en geprogrammeerde functies heeft.
Standaard lees ik de auto uit op storingen of andere gebreken alvorens we aan de slag gaan deze logfile sla ik op en mail ik U eventueel toe indien U dat wenst zodat U deze op Uw gemak kan inkijken.
Aangezien ik nog niet zolang hiermee bezig ben ben ik daarom bereid om geen grote bedragen te vragen om dingen aan te passen of uit te lezen. Ik kan U ermee helpen en zelf word ik er ook meer bedreven in zodat ik U en andere steeds beter van dienst kan zijn.
Op locatie ook mogelijk.
U kan 's avonds en het gehele weekend bij mij terecht op afspraak. Zomaar langs rijden is een gok en de kans dat ik er niet ben en U niet kan helpen is dan aanwezig.
Werkzaam in: Breda e.o
Werktijden: ma/vr na 17:00 en het gehele weekend Werkzaam in: Heel Nederland, Buitenland
3234dmtr
Postcode: 8901
VCDS 10.6.4 ( US ) met Micro-Can ( vanaf Golf 5 platform ).
Wat mogelijk is, is mogelijk ( afhankelijk van auto ).
Nickname: netdata
Woonplaats: Belgie / Turnhout
Releaseversie: 10.6.3
Betaversie: n.b.
Canbus: Ja
Contact: PM /Email
No Cure No pay
Octavarium
Nickname: Octavarium
Woonplaats: voorlopig Leusden (binnenkort ....?)
VAG-COM kabel HEX-USB+CANBUS
VCDS Release: 10.63
Mogelijkheden: alle mogelijkheden van VCDS.
nomad
Kan mijn post niet meer wijzigen maar mijn regio is de gehele lijn van Eindhoven tot Landgraaf.
Alle aanpassingen mogelijk.
ff update ook VDS pro nu in huis en hier even en net lijstje van de mogelijkheden:
Algemeen:
Storingen uitlezen en resetten en opzoeken waar de storing voor staat en eventueel een oplossing aan te geven en eventueel ook bekijken waar het onderdeel zit en hoe deze gemonteerd/gedemonteerd moet worden door middel van Elsawin/Etka
  • Waarde's bekijken van diverse meetsensoren enz om eventueel afwijkingen of problemen te localiseren
  • output tests
  • EGR klep voor 85% dichtzetten bij de 'oude' 90, 110 en 115 pk motoren, ASZ en AXR motoren. Niet bij VAG na 2004
Verlichting:
  • Knipperlichten laten branden voor b.v. 20% bij normaal licht. (amerikaanse style)
  • Cornering lights instellen
  • Bochtverlichting , Cornering lights
  • Aanzetten verstelbare sfeerverlichting voeten
  • Regenlicht en autosnelweglicht
  • Activeren Xenon
  • Comming Home / Leaving home met mistlampen of Dimlicht
  • Emergency flashing aan zetten. ( bij aanspreken abs knipperlichten en/of rem lichten laten knipperen)
  • Comfort blinking (highway blinking) instellen van 3 4 of 5 keer knipperen.
  • Tellerklok verlichting aanpassen naar Wijzers en-of schaalverdeling en-of display altijd verlicht
  • Darijverlichting altijd fel branden
  • Dagrijverlichting achterlichten aan
Dashboard/klokkenpaneel:
  • Tellerafwijkingen tot +/- 10% corrigeren
  • Boardcomputer omzetten van Liter/100Km naar KM/Liter
  • Taal aanpassen
  • Needle Sweep. Tellernaalden gaan naar max en weer terug bij contact aan zetten
  • Kilometerstand aanpassingen ( bij vervangen van je Tacho b.v.)
  • IMMO uitschakelen
  • Pincode uitlezen teller ( VAG tot 2004 met OBD ( geen canbus))
  • Tellernaalden en/of schaal altijd verlicht ook met licht uit
  • Nog resterende kmters tot je moet tanken in je MFD. Alleen voor modellen tot 2004 met een keuzehendel waarmee je het verbruik kan zien. Gemiddeld verbruik enz.
  • Welcome message bij aanzetten contact alleen FIS
Navigatie/RNS/MMI:
  • Vrij schakelen verborgen menu MMI 3G
  • Accu laadtoestand via MMI 3G
  • Video in motion activeren MMI 2G TV of MMI 3G TV/DVD (dvd kijken tijdens het rijden) DVD vrijgave VIM
  • Video in motion activeren RNS-510 (dvd kijken tijdens het rijden)
  • TMPS banden spanningscontrole systeem activeren A4(b8), A5,S5,Q5
  • Radio langer laten spelen na contact uit
  • Bluetooth module activeren op MMI3g module's o.a. A5/S5/Q5/A4 enz
  • Snelheid digitaal weergeven in concert en Symphonie radio
  • Eerder afschakelen achteruit rijcamera
  • Effinciency programma scherm beschikbaar maken in het BIS
  • Radio langer aan laten staan als het contact uit staat
Geluiden van module’s:
  • Gordelpiep aanpassen uit of aan zetten
  • Piep voor sluiten en openen van de deuren ( alleen bij OEM alarm)
Diverse:
  • Cruise Control inleren/activeren
  • Nood regeneratie diesel particikel filter.
  • Electrische ramen laten werken ook bij contact uit
  • Selectieve deuropening aanpassen ( 1x open drukken is alleen bestuurder en 2x de rest open of 1 druk op de knop alles open)
  • Rainclosing
  • deuren automatisch vergrendelen/ontgrendelen (anti-carjacking)
  • MF stuur inleren
  • Teardrop wiping. 1x na wissen voor en/of achterzijde
  • Spiegel kantelen bij achterruit inschakelen
  • Ramen openen en sluiten met de afstandsbediening
