Lekkage ruitensproeier
Frenk21
bij de fabia van mijn vader lekt er bij het ruitensproeier vloeistof weg. Ik heb zelf even gekeken en het reservoir is heel.
Het rubbertje in het reservoir waat het pompje in zit is ook heel. Dus ik denk dat het pompje ergens lekt of een rubber ring mist.
Heeft iemand een tekening/schema van het pompje?
De ervaring leert dat het vaak een losgeschoten koppelingetje van de slang is, die weer netjes in elkaar duwen en het werkt meestal weer zonder enig probleem. Daarom zoals @Spierings aangeeft, gewoon een poosje sproeien, tot je ziet waar het water te voorschijn komt (desnoods even de wissers van de ruit lichten).
Frenk21
Ik hoefde niet te sproeien, het water druppelde er al gewoon uit. Eerst dacht het dat het het rubbertje was waar de pomp in gestoken is in het reservoir, maar het blijkt het pompje zelf te zijn
Niels83
dat is vrij standaard bij de fabia 2. 2 fabia's beide pompjes stuk.
monteur vertelde dat het een onding is dat vaak stuk gaat.
