ArjanGr
M'n felicia 1.3 uit 1999 doet het de laatste tijd wisselend. Wel aantal probleempjes gehad. Ik zit nu echter met weer een probleem, die waarschijnlijk duur wordt. Ik ben even benieuwd of er iemand is die een 'goedkope' oplossing weet.
De stuurbekrachtiging, zit vanaf de pomp met een deels flexibele slang verbonden met het reservoir. Nu is echter bij de koppeling tussen 'stalen' slang naar 'flexibele' slang over de motor een lek ontstaan. Zie foto(aansluiting van bovenste slang):
Dit probleem loopt eigenlijk al sinds januari. Alleen het wordt steeds erger. Er ligt nu na een rit rijden al een klein plasje onder de auto.
Is er een mogelijkheid om de slangkoppeling (met een tang bijvoorbeeld) iets dichter te knijpen. Of er hittebestendige kit op te spuiten? Of kom ik er niet onderuit om de gehele slang te vervangen?
