Lichten aan laten staan, geen geluid meer.
Stx
Hallo,
Sinds de aanschaf van onze Fabia combi 2001 gaan onder het rijden de deuren geregeld op slot en dan weer open. Er zit geen regelmaat in volgens mij.
Sinds vorige week valt het mij op dat er geen alarm meer klinkt als ik de lichten aan laat staan bij het verlaten van de auto. ook het lampje in de deur onderin blijft uit, geen idee of dit al lang zo is. bij het openen van de deur aan bijrijderskant gaat het lampje in die deur wel aan. bij het openen van deur aan bestuurderskant gaat er helemaal niks aan in de deuren.
Iemand enig idee wat er kapot is?
Lampje in de deur is kapot, gewoon even bolletje vervangen.
Geen signaal vergeten verlichting en op slot springen en weer open gaan, is waarschijnlijk kapotte microswitch in je deurslot. Gebruik even de zoekfunctie, daar is al veel over gepost, en ook een adres om dit goed en goedkoop te laten fixen. Andere mogelijkheid is dat bij snelheid boven 15 km/u je deuren automatisch op slot gaan (anti-car-jack-functie), kan met Vagcom aan of uit worden gezet.
guitar_billy
stel dat de microswitch van de deur kapot is, dan zal ook de lamp niet aangaan want de auto krijgt geen signaal meer dat de deur open is.
alles even goed laten controleren lijkt me.
