Linker deur sensor vooraan slecht contact
Hanziboy
Hoi
Sinds geruime tijd werkt de sensor van de rechter deur vooraan niet goed. Tijdens het rijden gaat die zogezegd steeds op en dicht... gepaard met de nodige ergerlijke geluidsignalen.
Maar ook als die geparkeerd staat en vergrendeld is, dan terug die je op het dashbord dat de deur zogezegd constant open en dicht gaat.
Dit komt vaker voor bij vochtig weer.
In de garage hebben ze dit al bekeken maar vinden niets..
Heeft iemand dezelfde ervaring?
Ik wil de sensor ook gewoon uitschakelen maar vind geen handleiding over hoe ik de deur bekleding kan wegnemen zodat ik aan de deur electronica kan werken.
Heeft iemand een handleiding over hoe ik die deur kan openen en/of ervaring met die sensor..
Alvast EXTREEM bedankt voor de antwoorden!!
Bijgevoegd een foto van de linker deur.. zodat jullie de versie van mechanisme zien
Groetjes Hans
    48,8 KB · Weergaven: 44
Hanziboy
Juist opgemerkt is inderdaad een afbeelding van de linker deur.. missen van mij.. De fout die we hebben is ook met de rechter deur :banghead:
ik denk toch eerder aan een defecte microswitch persoonlijk, dat zal je niet zomaar zelf kunnen repareren laat staan "uitschakelen". Dan kan je je deur niet meer van slot doen gaan.
Hanziboy
Stel dat de microswitch gesloten moet zijn bij een gesloten deur.. Dan kan ik toch gewoon de microswitch kortsluiten?
Dan denkt de boordcomputer gewoon dat de deur toe is en zal hij de alvast niet meer constant de melding geven dat de deur geopend wordt.
Nu loopt daardoor zalfs de batterij leeg als de wagen enkele dagen stil staat.
Hanziboy
Iemand die dit nog voorgehad heeft of eventueel weet hoe ik de detectie kan uitschakelen.. Voor ons totaal overbodig om te weten of die deur al of niet open is.
Liever dat dan constant een lege batterij.
Microswitch zitten er meerdere in het portierslot. Dealer/garage vervangt standaard het complete slot (kosten 150-200 euro), mijn advies maak een afspraak in Apeldoorn: dat kost je 50 euro en je krijgt een aantal maanden garantie, en ik ken diverse tevreden klanten van deze specialist.
Ook ik ben van mening dat dit typerend is voor een haperende microswitch. Microswitch geeft niet alleen door of deur open of dicht is, maar regelt ook het sluiten, switches regelen heel wat meer dan je nu denkt.
Hanziboy
Oeps, een beetje ver vanuit België.. Maar dan maken we daar gewoon een uitstapje Nederland van natuurlijk.
Hersteld men die terwijl je er op kan wachten ? Hoe lang zou de herstelling duren ? Ervaring mee ?
Alvast super bedankt voor de tip!!
cortrans
Hersteld men die terwijl je er op kan wachten ? Hoe lang ou de herstelling duren ? Ervaring mee ?
Als je nog redelijk kleine kinderen heb, kun je gelijk naar de Apenheul of de Koningin Juliana toren in Apeldoorn :yeah:
Hij vervangt jouw slot (met problemen) door een slot dat ie al eerder gerepareerd heeft. Wat ik begrepen heb van mensen die er geweest zijn, duurt het wisselen van het slot 10-20 minuten. (jouw oude slot repareert ie dan later, om dat bij een volgende klant te plaatsen). Zo hoef je niet lang te wachten, de prijs staat vast, en vóóraf contact opnemen met Frank, en een afspraak maken.
Brammus
Vandaag precies hetzelfde probleem met onze fabia 2. Erg vervelend. Zeker omdat de binnenverlichting niet meer uitgaat.
Is het al opgelost? En zo ja, hoe?
Goede tip trouwens van dat adres in Apeldoorn Cordoba. Daar ga ik zeker ook even informeren morgen.
Gr. Bram.
@Brammus Interieurverlichting gewoon uitzetten de schakelaar op de unit, of anders lampjes eruit (ook uit de waarschuwingslampjes in de deuren!!) of de zekering eruit. Dat zijn simpele oplossingen om te voorkomen dat je accu leegloopt.
Brammus
@ Cordoba. Op de schakelaar bij de achterste binnenverlichting zit geen "uit" stand. Maar welke zekering daarbij hoort kan ik ff nakijken idd.
Thx for the tip.
Kun je ook het glaasje niet kantelen? (dus dat het lampje zelf als wipschakelaar functioneert)
En ook omzetten van schakelaar voorin werkt niet? Dan óf even in boekje kijken naar de juiste zekering (bij trefwoorden zoeken, werkt meestal het snelste) óf gewoon het bolletje eruit.
Brammus
Ben net gaan kijken en nu geen storing meer. Schakelaar kan niet kantelen. Maar ik houd je tips in gedachten. Desnoods haal ik morgen idd even het lampje eruit.
Brammus
Van de week is de auto bij de Skoda dealer geweest omdat de specialist in Apeldoorn geen gereviseerd slot van het juiste type had liggen.
Hier bleek echter het probleem niet in het slot maar in de kabelboom van het linker voorportier te zitten. Kabels lagen bloot en dit veroorzaakte de storing volgens de dealer.
Omdat de kabelboom ook behoorlijk aan de prijs was, en niet op voorraad, heb ik gevraagd of ze de blootliggende kabel niet met isolatietape konden repareren. Dit kon volgens de monteur maar omdat dit een profesorische reparatie betreft zou ik hier geen garantie op krijgen. Hiermee heb ik ingestemd.
Echter toen mijn vrouw de auto ophaalde was het probleem na 10 meter rijden nog steeds aanwezig. Weinig gerepareerd dus.
Binnenkort dus toch maar een afspraak maken om de hele kabelboom te vervangen.
Kosten inclusief diagnose €285,-
Brammus
Op aanraden van de garage kabelboom + slot laten vervangen omdat ze geen duidelijke diagnose konden stellen. (Pfffff) Wel een nette korting gehad omdat beide vervangen werden maar al met al toch duur voor zo'n pietluttig probleem.
1 week probleemloos mee rondgereden en nu begint het probleem weer terug te komen.
Lijkt erop dat het met het vochtig weer te maken heeft maar dit is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen.
Word vervolgd.
Zou het dan toch niet de module zijn? EDIT: lees nu dat het slot vervangen is, als ik het goed begrepen heb is dat inclusief module.
Aangezien je nu wel garantie hebt op de rapartie, mag de dealer je een tegemoet komen lijkt mij.
Jij hebt het probleem aan hen neergelegd, dealer doet voorstel voor oplossing + garantie. Daar betaal je voor, alsmede voor de diagnose.
Kennelijk is de door de dealer vastgestelde diagnose en oplossing niet afdoende voor het probleem dat jij bij hen neer gelegd hebt. Dus laat ze het maar simpelweg 'herstellen', toch?
