linker ruitensproeier werkt niet
jeve2
Goedemiddag,
Ik heb een kleine vraag :
Uit mijn linker ruitensproeier (passagierskant) komt geen vloeistof meer.
Hij is niet verstopt, heb hem al met een naald doorgeprikt.
Nu is hij eergisteren voor een apk en longlife beurt bij de dealer geweest maar toen deed hij het nog (althans dat zeggen ze), en lijkt me logisch dat het moet werken voor de apk keuring.
Nu zou het slangetje eraf kunnen zijn maar als ik sproei zie ik geen water aan de onderzijde van de auto liggen.
Nu zou de parafaan eraf moeten maar weet niet precies hoe dit moet.
Als ik de dopjes op de parafaan eraf haal zitten hier geen schroeven onder.
Iemand enig idee zonder dat ik iets kapot maak deze parafaan eraf kan halen ?
Thanx !
Ronnie
Misschien wordt het zo iets duidelijker:
Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen 06.98 ►1 - WasserkastenabdeckungZweiteilig.Im Scheibendichtprofil -5- eingeclipst.Ausbauen:– Scheibenwischer ausbauen.– Rechtes Abdeckungsteil in Überlappungsstelle mit linkem Abdeckungsteil -Pfeile- durch Zug in Richtung von Scheibe abziehen. – Linkes Abdeckungsteil abziehen.– Durch Zug die Scheibenwaschschläuche trennen.Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.2 - Dichtung Wasserkasten– Auf dem Flansch aufgesteckt.3 - Scheibenwaschschlauch4 - Windschutzscheibe5 - Scheibendichtprofil
    16,6 KB · Weergaven: 73
jeve2
Euhhhh........:smiley29:
Helaas kan ik het plaatje niet vergroten om het goed te zien maar sorry....
Misschien toch maar langs de dealer......
jeve2
Ik snap plaatje 1,4 & 5 al niet wat dat precies voorstelt :ahum:
Tachi
Misschien dat het helpt. Het is simpeler dan je denkt.
- Haal de dopjes van de ruitenwisser af,
- Moertje beetje losdraaien
- Trek door te bewegen armen los en dan de moeren helemaal losdraaien
- Trek nu de de plastic kappen (parafaan) los. De slangetjes zitten aan de onderkant vast of misschien los in jouw geval.
Nu is het misschien ook een goed idee, om de ruimte daaronder schoon te maken (bladeren en andere troep)
Rick Blaine
Ik heb een min of meer vergelijkbaar probleem, maar dan rechts. Hij sproeit daar maar 1 kant op, soms naar links, soms naar rechts. Ik heb de slangetjes er ook weleens afgehad en de sproeimondjes losgehaald en deze doorgeprikt, maar het blijft maar 1 kant op sproeien.
Bij mijn vorige auto heeft de garage de boel eens doorgespoten met perslucht, toen had ik ineens een veel betere straal uit beide spuitmondjes, misschien dat ik dat ook maar eens laat doen bij de Octavia...
jeve2
Bedankt iedereen voor de reacties en sorry voor mijn late reactie.
Het werkt weer, slangetje zat niet helemaal lekker erop.
Misschien bij de dealer gebeurd na vernieuwen filter (onder parafaan).
Groeten,
Jeffrey
