Ikzelf heb 195/50 banden met universele lichtmetalen velgen 6J x 15H2 ET 38 (zaten erbij toen ik de auto kocht) maar persoonlijk denk ik dat ik niet breder zou willen. Ik vind het nog nét in proportie, verder rijdt het minder comfortabel: des te hoger de breedtemaat, des te lager de hoogtemaat (krijg je dus plattere of dunnere banden, zeg maar) en dat merk je in comfort. Ook spoorvorming merk je beter / heb je meer last van, als de breedte breder wordt...
Volgens mij is die ET waarde gerelateerd aan sneeuwkettingen. Tenminste, dat is wat ik ervan dacht te begrijpen. Bij bepaalde ET waardes mag je wel sneeuwkettingen, bij andere juist weer niet.
Hoe lager de ET-waarde van de velg, hoe verder het wiel naar buiten komt te staan. Als de ET-waarde van de
wielophanging 35 is en je monteert velgen met een waarde van ET 10, dan komt het wiel 25 mm te ver naar buiten te staan. Gemiddeld genomen is een ET-afwijking van 5 mm acceptabel.
bron.
Maar welke velgen heb je gevonden dan?
Met 38 zou je tussenin de 35 en de 43 zitten, dus binnen de norm. Je mag dan denk ik geen sneeuwkettingen gebruiken (gesteld dat je daarvoor op minimaal 43 moet zitten)
5 mm afwijking is dus acceptabel. Ikzelf kon echter na veel geduld een exact juiste set vinden (staal; voor winterbanden) Volgens mij zit je nl. meteen goed, als je velgen van een VAG auto hebt. Meeste andere velgen hebben 4 gaten of de steek klopt niet. Dus ik ben wel benieuwd wat je nou gevonden had....
Edit: hier nog een soorgelijk draadje voor je:
http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?12741-Welke-velgmaat-onder-de-Fabia-1
En hier nog een draadje over ET-waarde:
http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?16839-ET-waarde-velgen
