Locatie pomp ruitensproeier
Ali
Dag allemaal,
Weet iemand waar de pomp van de ruitensproeier zit? Ik vermoed namelijk dat er wat corrosie zit bij de stroomtoevoer aangezien de pomp het soms wel en soms niet doet. De sproeiers van de xenon koplampen doen het wel, alleen de voorruit en achterruit soms dus niet, met warm weer dan wel.
Dus als iemand de locatie weet dan kan ik het even controleren.
Hoor het graag!
Jasper-RS
Die zit rechts vooraan. Je kunt er bij komen door rechts voor de wielkuip te demonteren
Octavia 2 RS 2.0 Tfsi combi 2006. Race blue, 19" oxxo Vapor, 30mm verlaagd.
Als je O2FL hebt zit die tegen het ruitensproeier reservoir aan en inderdaad bereikbaar na demontage plastic wielkuip
Voor koplampsproeiers is er een aparte pomp
Nummer 10/9 is de pomp voor de koplamp sproeiers
