Los spiegelglas te bestellen?
Weet een van jullie wellicht het antwoord op de volgende vraag:
Is het mogelijk om alleen nieuw spiegelglas te bestellen / monteren in een rechter buitenspiegel?
Ik heb een kleine barst (2 cm) in de speigel zitten en heb eigenlijk geen zin om de gehele spiegel te vervangen.
Monteurtje
Als je een automatisch dimmende buitenspiegels hebt, schrik niet van de prijs. Je slaat stijl achterover. De spiegel glazen zijn los leverbaar.
kan je los halen. kantel de spiegel helemaal naar binnen of naar boven en pak een platte houten spatel en je klikt hem er zo uit. Afhankelijk of het een zelfdimmende is verwarmt is of gewoon standaard kan de prijs verschillen:
€45 voor de normale
€ 65 voor de versie met groothoek
€262 voor de automatisch dimbaar
€ 370 met groothoek en dimbaar
zijn veel soorten leverbaar en afhankelijk van het bouwjaar
andrehj
Sodemieter. Dat is inderdaad niet goedkoop. Even in ETKA (prijzen 2011, heeft iemand een nieuwer prijsbestand?) opgezocht, maar ze zijn wel erg duur. Links kost bij mij € 352 en rechts € 249 :shocked:. Mocht ik die ooit kapot hebben, dan ga ik wel eventjes rondshoppen denk ik...
ja zijn hetzelfde alleen worden dan de draden niet aangesloten van de dimming en je zal een foutmelding krijgen met de scan
Dank voor de info.
Da's inderdaad niet goedkoop.
Ik heb een zelfdimmende die ook verwarmt is.
Ik denk dat ik het barstje voorlopig maar lekker laat zitten ..
