Beste forumleden, ik ben bezig om een raammechanisme te vervangen omdat het huidige mechanisme het na ruim 170k km voor gezien houd. Bij dit alles loop ik vast op één knullig maar essentieel ding: het loshalen van de kabelboomstekker van het portierslot. Zolang die kabel vast zit kan de binnenplaat er niet uit.
Ik weet dat het blauwe deel op het portierslot moet blijven zitten, en het zwarte deel los moet komen. Op de één of andere manier zit het vergrendeld, maar doordat het in het portier zit, en de binnenplaat er half voor zit, kan ik niet zien hoe ik 'm moet ontgrendelen om los te trekken. Is er iemand (@Monteurtje @Joske @Spierings ) die kunnen vertellen hoe de vergrendeling van deze stekker werkt en welke kant ik die op moet drukken om de vergrendeling vrij te krijgen.
