losse remote inlezen
wesley2004
Vandaag is mijn batterij van de afstandsbediening leeg gegaan.
Na vervangen met nieuwe moet hij weer ingeleerd of gelezen worden kan ik me herinneren.
Helaas geen tijd om naar garage te gaan maar het zou iets simpels moeten zijn.
Iemand een idee hoe dit moet?
Het is een losse remote (dus niet in de sleutel) met 2 groene knopjes.
Ik hoop op een oplossing hier!
Alvast bedankt!
Ik ken wel de druppelvormige losse remotes, maar die hebben grijze knopjes (voor VW in ieder geval).
Als je die in wilt leren moet je de auto afsluiten, wachten tot het ledje in de deur knippert, dan de 2 knoppen indrukken en wachten tot het ledje op de remote aangaat en blijft branden. Dan knopjes los en kleine-knopje, grote knop, kleine knop drukken (of andersom groot, klein, groot) daarna zou het weer moeten werken.
Pin me er niet op vast, het is zo'n 6 jaar geleden dat ik dit voor het laatst heb moeten doen ;)
Het kan ook zijn dat je een andere remote hebt, voor de duielijkheid heb ik een foto toegevoegd van de remote die ik heb.
wesley2004
bedankt voor je reactie. ben nu op vakantie maar zag melding dus dacht reageer even. het is gelukt via de knopjes lang indrukken als het contact aanstaat. daarna contact uit en de verbinding was er weer! bedankt!
