LPG afdekdop
jeve2
Goedemiddag,
ik heb een Octavia op LPG en nu wil de plastic dop die in de achterbumper zit er steeds moeilijker af; heeft iemand hier tips voor ?
gr
Jeve2
jaspernl
Er kan wat vuil enzo tussen gaan zitten. Misschien gewoon eens schoonspuiten met een hogedrukspuit???
Siliconen-olie?
Ik zal het ook eens proberen; die van mij ging vanaf dag 1 al redelijk stroef...
Aiii
Heb geen LPG-installatie, maar zit er wellicht rubber aan de dop? Een rubbere randje ofzo ter afdichting?
Als dat zo is kan het ook door het koudere weer komen. In tegenstelling tot veel andere materialen trekt dat samen bij warmere temperaturen.
Maar goed, geen idee van LPG afdekdoppen.
jeve2
iedereen bedankt voor de info, zal beginnen met de dop schoon te maken en en beetje in te vetten / smeren.
gr:xyxthumbs:
Jeve2
Had dit probleem ook,
Heb hem nu al meer als een jaar niet meer erop zitten,
dan hoeft ie er ook niet afgedraaid te worden
werkt prima
ja,dat is inderdaad link. Ik heb het vroeger ook gehad dat er geen dop meer op zat. Toen is er waarschijnlijk zand in gekomen. Daarna liep,als ik het pistool loskoppelde bij het tankstation, het gas wat in de slang naar de tank liep er weer uit.
