Begrijp het nog niet helemaal... Heb je deze wijziging zelf gedaan, danwel op eigen verzoek of initiatief laten verwijderen?
Het onderdeel lijkt ook een functie te hebben in het papieren filter op een bepaalde plek te houden; past het papieren filter goed zonder dit 'rekje'?
Je kunt je achterbank er ook uit slopen, dat gaat op den duur ook een besparing opleveren.
Maar serieus, ook dit onderdeel zal er niet zonder reden in zijn geplaatst...
Waarschijnlijk zal het een positieve uitwerking hebben op de luchtstroming in het aanzuig- / inlaattraject.
Gaat dat zoveel verschil maken, als de turbo niet meer druk gaat genereren @Peter-036 ?
Ooit ergens op een technisch blad gelezen dat het een sneeuw afwijzer is zodat tijdens een sneeuwbui je luchtfilter niet vol gaat zitten.
Sowieso niet, maar ook bij een atmosferische (ingespoten) motor doet het (erg weinig tot) niets, bij carburateur gevoede (inmiddels [bijna?] antieke) motoren ligt dat iets anders.
