Luchtrooster dashboard midden vervangen
ElScorpione
Het luchttrooster in het midden van het dashboard is voorzien van een chromen rand. Die sluit echter niet helemaal mooi aan op het dashboard. Ik heb op autotrack even rondgekeken en ik zie meer octavia's met een klein naadje rond dit rooster.
Foto:
Dan zijn er volgens mij twee opties:
  1. Het rooster vervangen
  2. Het chromen randje vastlijmen
Voor optie 1 zou ik graag weten hoe je het rooster kan demonteren.
Voor optie 2 zou ik advies willen over de lijm die je het beste kunt gebruiken.
Bedankt weer.
Dank @Joske. Nu nog even kijken hoe de columbus uit te bouwen.
mbhv de release tool T10057 (aliexpress en consorten bieden dit ook vast aan in namaak)
Removing
– Switch off the ignition and all electrical components.
– Insert unlocking tools into the openings in the display unit
-see fig.- until there is an audible click.
– Remove the display unit by pulling on the unlocking tools
-arrows-.
– Release and disconnect the plug connections.
– Press back catches from the side and remove the unlocking
tools.
Installing
Installation is carried out in the reverse order. When installing,
observe the following:
Note
When inserting the display unit ,on no account press on the display
or on the operating buttons, otherwise they will be damaged.
