Wie kan vertellen welke maat luidsprekers er in de portieren van de nieuwe Fabia zitten. Ik kwam op de site van pioneer op 17 cm uit, beetje vreemde maat. Dacht dat het altijd 16 of 16,5 cm was.
Als ik jou was dan zou ik eerst maar eens de bekleding demonteren om te kijken hoe de situatie nu is !! Want met de F1 was het een hele klus om t gaan vervangen !!
en daar kan ik over mee praten! heb het net dit weekend gedaan bij mn F1..
ook heb je van die adaptor ringen nodig! dus kijk idd even.. en ook qua diepte.. want bij mij zit de speaker al tegen de 'stang' van het raam meganiek..
Bij de F1 is het volgens het topic van Red Devil 165 mm. Hoe dit bij de F2 zit kun je via de link daar vast vinden. Even checken in car audio en vloer verhogen.
