Meerdere meldingen
Hallo
Zojuist startte ik mijn Octavia 2 en toen kreeg ik allerlei meldingen dat er verschillende systemen niet werken.
Wat opvalt is dat het accu lampje grotendeels aan blijft. Maar af en toe valt de dashboard verlichting uit en gaat weer aan.
Dan klikt ook de deurvergrendeling steeds open en dicht.
Voelt niet goed om zo te gaan rijden.
Enig idee wat dit kan zijn?
Te lage accuspanning of overleden accu.
Even laten draaien en dan toch even een ritje van een half uurtje maken…
Idd een slechte of (bijna) dode accu. Er is een kansje dat er tijdens t rijden iets misloopt, maar dan komt dat eerder omdat je dynamo het probleem is. Maar ter geruststelling: een dynamo gaat een stuk minder vaak kapot dan een accu.
Dynamo kun je ook laten reviseren , genoeg bedrijven die dit doen !
En vaak gaat het zo dat jij de jouwe inlevert en je een gelijke gereviseerd mee terug krijgt.
En heb je hem al bij je dan kunnen ze hem vaak ook meteen testen...
ANWB is geweest. Accu en dynamo waren ok.
Hij had deze rare verschijnselen ook nog niet meegemaakt.
Uiteindelijk een 'harde reset' gegeven (accu een tijdje losgekoppeld)
Daarna werkte alles weer normaal.
Raar, maar waar
Hopelijk blijft t dan ook weg. Anders zou ik toch naar t elektrisch systeem (laten) kijken, wellicht een massakabel die slecht contact maakt?
Massakabel kan heel goed, maar check ook even de leeftijd van je accu (jaartal staat wel op de minpool)… als deze de 5 jaar gepasseerd is, zou ik er korte metten mee maken!
Waarderingen: Tees
Even een update. Misschien hebben anderen er wat aan.
De bedrading is doorgemeten.
Uiteindelijk bleek dat er een verbinding, in de kabelboom van voor naar achter, geoxideerd was.
Die zit onder de voorstoel (begreep ik).
Helaas was er geen vervangende connector te krijgen. Ze hebben alles zo goed mogelijk roestvrij gemaakt.
Werkt nu weer goed.
Vraag is natuurlijk wel...
- waarom was het daar geoxideerd?
- hoe lang blijft dit goed?
Zijn er mensen met dezelfde ervaring?
Heb je (of een vorige eigenaar) een vochtprobleem in de auto gehad? Opvallend dat zo’n connector niet meer te krijgen is - zo oud is een O2 toch noch niet?
Ja vond ik ook raar. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat hij goed gezocht heeft.
En nee, ik heb van geen vocht problemen gehoord, of gezien.
Volgens mij zijn de connectoren onder de stoelen een bekend zwak punt. Bij mijn F1 zat onder de bijrijders stoel de airbag connector, dat is ook een bekend point of failure. In mijn geval hebben ze toen gewoon de boel doorgesoldeerd, dan ben je van het probleem van de connector iig af.
En die connectoren zijn gewoon standaardtypen, zou mij heel raar lijken als die niet verkrijgbaar zijn. Als niet bij de dealer dan toch wel bij een algemene leverancier of zelfs electronicahandel.
