rij_instructeur
Sinds afgelopen dinsdag komt bij onze skoda fabia 1.4 16 uit 2006 het volgende voor:
Motorlampje knippert orenje.
Melding storing bij uitlezen: misfire cylinder 3
Motor loopt onregelmatig.
De garage heeft:
Bobines verwisseld.
Bougies verwisseld.
Injectoren gecheckt.
Compressietest gedaan.
Lektest gedaan.
UIt dit alles kwam niks naar voren.
Na het wissen van de foutcode loopt de motor even goed, en dan komt dezelfde melding en hetzelfde probleem van het onregelmatig lopen weer.
Volgens de garage zou het nu alleen nog aan de ECU kunnen liggen, en zou die vervangen moeten worden, maar dat zou behoorlijl in de papieren gaan lopen.
Is er nog iets anders dat gecheckt kan worden?
Is de ECU misschien te resetten?
Of misschien nog andere ideeën......
De garage heeft:
Bobines verwisseld.
Bougies verwisseld.
Lektest gedaan.
