Metalen rammel in motor ...
BadBert
Nou, voor het eerst serieuze problemen met mijn O2 (lease)
bij de vorige onderhoudsbeurt had ik aangegeven dat als ik vanaf 1k toeren optrek, de motor metaal rammelt, en dat hij bij 80 in zijn 5, en 60 in zijn 4, lijkt te stotteren.
De dealer ga me na de beurt de auto terug, met de melding dat ze niets gevonden hebben wat een probleem was/gaf/kon zijn.
bijna 20k km verder, begon de auto ook te "rammel" / "tik" te hebben als ik gewoon rustig optrek, het klinkt alsof de kleppen niet goed staan, of je duidelijk te laag in toeren zit (wat niet zo is). Dit is nu sinds enkele dagen. Heb de dealer gebeld, en een afspraak gemaakt.
Dinsdag ben ik met de auto langs een andere dealer gereden (want mijn "oude" dealer is geen merk dealer meer, dus mag ik daar niet meer naartoe van de lease maatschappij), en de medewerker die mee reed vond het idd niet gezond klinken. Hij vermoedde een defecte verstuiver, of drijfstang lagers!
De auto is even de werkplaats in geweest, en ze hebben hem uitgelezen, een defecte verstuiver zouden ze zo moeten kunnen uitsluiten. "Helaas" gaf de auto geen enkele foutmelding, ook niet na de computer te hebben gereset, en een stukje gereden te hebben.
Ze hebben ook geluisterd naar het blok, en ze vermoeden dat de drijfstang lagers versleten zijn, en hij VREEST zelfs dat er al 1 uit zou liggen...
dat is aardige motor schade na 169k km!!!
Ze zijn de auto nu verder aan het onderzoeken, en ik hoor later vandaag als het goed is meer. Rijd nu in een huurauto rond tijdelijk...
Even ter info: olie is altijd netjes bijgehouden en gecontroleerd, er is niet mee "geragd", altijd netjes warm rijden en uiteraard alle onderhoud netjes gehad.
ben benieuwd of ik hem nog terug krijg, aangezien ik over 8 weken mijn nieuwe lease auto verwacht (S3)
BadBert
Tjah... Wie weet.
Volgens de dealer is t omdat pon nu skoda bij vw wil hebben. Oude dealer was skoda en seat. Nu fiat en seat
BadBert
Hmm, dacht dat ik dit in de eerste post gezet had... Oeps
Heb de 1.6tdi, 5 versn hand
helaas nog niets gehoord van de garage
BadBert
Omdat ik dus nog steeds niets had gehoord van de garage (wat wel beloofd was natuurlijk), net maar even zelf gebeld.
ze hebben eerst o.a. de verstuivers opgestuurd om te laten reinigen. Die verwachten ze vandaag terug (uiterlijk morgen). Die monteren ze dan weer, en dan gaan ze kijken of dat het op lost of verbetering geeft. Ze willen zeker weten dat die schoon zijn en functioneren. Ookal gaf de computer aan dat er geen verschillen waren in de verneveling.... (hoeveelheid dan)
we wachten weer af!
BadBert
Jup dat wel! Wel jammer dat ze verder nog niets hebben gecontroleerd... de dealer waar de auto al was geweest (en opgehaald is door de lease maatschappij en naar een eigen garage is gebracht) had al geluisterd met een speciale stethoscoop, en hoorde echt lawaai bij de drijfstang lagers... maar goed.
Hopen dat ze snel wat laten horen, en ook weten wat er aan de hand is.
BadBert
Vanmiddag weer gebeld door de garage.
Alle 4 de verstuivers zijn stuk....... :S
nooit verkeerde brandstof getankt?!
Wel tank ik altijd bij dezelfde pomp, dus ze testen de brandstof die in de tank zit of deze evt niet OK is...
ze gaan er dus nieuwe verstuivers in zetten, en dan kijken of dit het probleem verhelpt, en of er meer schade is.
hopen dat ik de o2 weer snel terug krijg, rijd nu een insignia tijdelijk.
Dat is toch wel bizar: eerst sturen ze de verstuivers op, om schoon te maken, en na terugkomst geven ze aan dat er geen verschil is, en dan ineens zijn de 4 verstuivers stuk:pieker: Het is een leaseauto, maar als het een privéauto was, zou ik eens navragen hoe ze de verstuivers gereinigd hebben, het zou mij niet verbazen als ze de verstuivers in een vloeistof gehad hebben, die niet zo goed is voor de afdichtingen van (diesel-) verstuivers, met andere woorden dat de verstuivers gesloopt zijn in een ultrasoon trilbad dat voor dit geval met verkeerde vloeistof is gevuld.
BadBert
nee, nee... even goed lezen :tongue: ze hadden de verstuivers opgestuurd om schoon te laten maken, die hadden ze nog niet terug.
De specialist die ze zou schoon maken meldde dat ze alle 4 stuk zijn....
maar goed, we gaan het wel zien...
Stond er voor jou misschien duidelijk @BadBert, maar voor mij niet. Maar als de conclusie dat de verstuivers kapot zijn door het reinigende bedrijf getrokken zijn, wordt het al een stuk minder vreemd/toevallig. Lastig om bij zulke zaken te bepalen wat de oorzaak is van het probleem.
Spierings
Verstuivers zijn altijd een lastig iets. Deze kunnen met de tester elektronisch goed zijn maar dan kunnen ze nog slecht nevelen of nadruppelen...
Bij een vriend van me had een getunde 3 liter TDI a4 (300pk) welke ook af en toe een metaalachtige tik had en rookte heel erg blauw na stationair gelopen te hebben. Bij uitlezen geen storingen, en dachten aan de turbo maar in de meetwaarden leek er een slechte verstuiver in te zitten. Alle 6 uitgebouwd om te testen en er waren er 5 slecht. Sommige druppelden na en andere vernevelde zeer slecht. Na het vervangen en coderen van de 6 nieuwe verstuivers liep hij helemaal goed. Alle problemen waren weg...
BadBert
@Cordoba ok, op die manier :) en idd, de specialist heeft de conclusie getrokken.
dealer gaf ook aan dat verstuivers altijd moeilijk is, ook achterhalen wat de oorzaak daarvan zou zijn geweest.
Ben benieuwd iig of de brandstof dan wel in orde is!
BadBert
De auto is weer terug :)
netjes gewassen, en jawel, rammel/ratel vrij!
auto rijd weer als de spreekwoordelijke trein! Lekker stil, soepel, en meer vermogen dan hij voor de reparatie had.
auto is gecontroleerd en er zou verder geen motor schade zijn (loopt ook HEEL soepel en stil nu).
De 4 verstuivers zijn dus vervangen door nieuwe, en gelijk een kleine beurt (was nog niet nodig, maar ok)
dus we kunnen nog lekker (want hij rijd toch wel lekker hoor...) een weekje of 6 in deze lease auto rond tuffen :D
