Mijn Fabia 1.2d loopt niet meer
Beste Forum leden, na 244000km hield mijn Skoda er mee op. Ik vermoed geen brandstof aanvoer.ik las van een opvoerpomp die moet lopen bij kontakt aan. Ik neem aan dat die in de tank zit. Hoe kom ik daarbij? Hij jankte al heel lang nu stil.ik denk dat ie niet meer loopt, maar eerst dat ding vinden . Verder ging een poos geleden het gloeispiraal lampje tijdens rijden aan. Motor bleef prima lopen. Is nog een paar keer aangegaan zonder merkbare gevolgen , motor liep prima met vermigen. Wat kan dit veroorzaken? , Dank voor jullie suggesties
Voor laatste je wagen even uit laten lezen op storingen en de codes wel vragen zodat je bij gerritspeek kunt kijken wat de omschrijving is van de storing.
En tank is volgens mij kwestie van achterbank zitting verwijderen en dan kom je bij de klep waarachter de pomp zit.
Als ik fout zit dan hoor / lees je dat zeer snel hier op forum
Gloeispiraal op dash die brandt, terwijl je niet aan het voorgloeien bent (of auto net op contact staat bij check controlelampjes) wijst op een foutcode. Dus uitlezen en code opzoeken (je hebt het code nummer nodig, de omschrijving die garages e.d. vaak geven klopt niet altijd en is niet duidelijk genoeg.
Opvoerpomp zit eigenlijk bij alle personenauto's van VAG onder de achterbank, zoals EdK al aangeeft. Ik zou als eerste checken of er wel spanning op de opvoerpomp staat als het contact aan staat (kan voorkomen dat de pomp geen stroom krijgt, omdat er bijvoorbeeld een relais kapot is)
Dank voor jullie snelle respons . De afloop is wat minder spannend , maar weer wat geleerd ook ; heb eerst mijn elf jaar oude accu maar eens flink doorgeladen .. spanning gechecked op de pomp, was ok ; dus toch maar weer eens gestart en hoppa.. effe wat gepruttel maar toen kwam hij op gang :-) ;meteen een mooi ritje mee gemaakt ; was het de kou of een te lage spanning? Enfin. Hij loopt prima dus nu.
ik zal hem nog even laten uitlezen voor het gloeispiraal lampje maar ik merk aan de motor helemaal niets als hij knippert; hij houdt vol vermogen ;
