Mijn octavia houdt in.
Hallo iedereen, wie kan mij helpen?
Sinds een tijdje heb ik vervelend probleem waar mijn dorpsgarage niet uit komt.
Regelmatig bij op trekken onder de 1500rpm houd de octavia enorm in. Pas na een tijdje(10sec.) pakt ineens weer op. Wat opvalt is dat als hij inhoud,ik het gas loslaat en weer indruk dat hij dan ook weer normaal optrekt. Soms krijg ik een knipperend spiraallampje, maar deze verdwijd direct. Mijn garage zegt geen foutmelding te kunnen vinden. Wie kan mij verder helpen?
Het gaat om een octavia 1.6tdi uit 2010
Gr Rik
Kempes
Ik had laatst ook een vervelende storing die de garage niet kon vinden...de oplossing? Zoek iemand met een vcds kabel en laat met die software eens naar de opgeslagen fouten kijken (hier op het forum zijn er zat die dat hebben is een apart deel voor op het forum). Of naar een dealer gaan kan ook..die zullen de foutmelding ook wel kunnen vinden..
LT83
Meteen uit laten programmeren? Anders heb je over een tijdje weer hetzelfde probleem met die smoorklep ;)
oco1979
Spiraal oplicht is er zeker een foutmelding opgeslagen.
Juiste diagnosetoestel kan je dat uitlezen.
Egr was en is dus de boosdoener.
Smoorklep of gasklep is geen egrklep.
