Rolle
Hoi allemaal,
Weet er iemand of er mini USB verlengkabels bestaan, en zo ja waar deze te krijgen zijn?
Het kabeltje dat ik zoek (mini-B stekker male aan de ene kant en mini-B stekker female aan de andere kant) zou moeten dienen om mijn draagbaar GPS toestel (Medion MD 96480) van voeding te voorzien.
Nu hang ik het toestel meestal in het midden van het dashboard maar dan blokkeert ie het vakje dat daar zit. ik zou hem links ter hoogte van de houder voor parkeerticketjes willen plaatsen en dan de kabel via het dashboard naar de sigaretenaansteker brengen.
Laat nou net het kabeltje dat bij de GPS bij is iets te kort zijn om fatsoenlijk weg te werken overal tussen waardoor het kabeltje een deel loshangt tegen de middenconsole.
Daar ik maar één voeding heb(die ook nog een niet open te krijgen is) is het niet direct een optie om de kabel te knippen en er dan zelf een stukje tussen te zetten (welke kabel zou je daar voor nodig hebben?)
