Mist achterlampen branden tegelijkertijd met de gewone verlichting
Anjee
Hallo mensen,
Ik heb een Felicia van 1999 en de laatste tijd blijken de mist achterlichten te branden als ik de gewone verlichting aan heb,
Kunnen de storing niet vinden.
Heeft iemand een oplossing?
gr. Anjee
Wijnand850
Heb je de massapunten al eens gecontroleerd? Als die gecorrodeerd zijn, kan je verlichting een volledig eigen leven gaan leiden.
Anjee
Hallo,
De massa, het relais, schakelaar en achterlichten zelf zijn allemaal gecontroleerd.
Weet u nog iets dat er gecontroleerd kan worden?
mvg Anjee
Ronnie
Misschien een domme vraag, maar toevallig onlangs een lampje gewisseld/vervangen?
(als je b.v. een enkeldraads lampje in een duplo fitting wurmt krijg ook dit soort "storingen"........)
Anjee
Hallo Ronnie,
We hebben inderdaad onlangs een lampje vervangen en inderdaad er is een enkeldraads lampje in gekomen!
Maandag dus maar even naar de garage om de juiste lamp te halen.
Hartstikke bedankt voor de tip. Als dit inderdaad het probleem is laat ik je dit zeker nog even weten.
