Mistlamp unit vervangen door mistlamp/dagrijverlichting
Ik kan je daar niet met 100% zekerheid op antwoorden, maar ik wilde het destijds ook laten ombouwen op mijn S2 uit 2008 en ik kreeg van mijn dealer te horen dat e.e.a. niet mogelijk was :( maar dat was niet de meest kundige en behulpzame dealer, ondertussen ook ex dealer ;)
Greetz Corné
andrehj
Tuurlijk kan dat wel. Ik heb begrepen (maar weet niet zeker!) dat het fysiek past. Dat betekent dat je alleen maar wat bedrading hoeft te leggen voor de dagrijlampen. Enige handigheid met elektriek en het bezit van een elektrisch schema is dan wel aan te bevelen.
Aansluiten doe je op een groep die 1. voldoende stroom kan leveren en 2. spanning heeft als het contact aan staat. Deze stroom laat je dan lopen via een NC contact van een relais wat afschakelt als je je stadlicht inschakelt.
Computervoorbereiding is dan niet nodig. Enig nadeel is dat je dan geen bewaking van die lampjes hebt, maar daar lijkt me wel overheen te komen.
andrehj
Ik heb nog even wat voor je rondgekeken, in deze drie threads vind je best veel info:
http://www.skodacommunity.de/skoda-...werfer-umrüsten-zu-tagfahrlicht-bin-neu-hier/
http://www.skodacommunity.de/skoda-forum/skoda-superb-ii-forum/74459-tagfahrlicht-anschließen/
http://www.skodacommunity.de/skoda-...forum/48626-tagfahrlich-in-nebelscheinwerfer/
In één van die draadjes vind je dan dit onderdelenlijstje:
3TO 941 701 A 1 SCHEINWERF 55,55€
3TO 941 702 A 1 SCHEINWERF 55,55€
357 972 741 B 4 ABDICHTUNG 1,80€
000 979 133 E 2 EINZELLTG. 3,70€
1JO 973 722 2 FLACHKONTA 9,50€
150,06€ inkl MWST
Even verderop blijkt er nog wel wat gevijld te moeten worden om het een en ander passend te maken, maar niets ingewikkelds.
Maar wat nog veel makkelijker is, is het eenvoudigweg gebruiken van de mistlampen als dagrijlampen. Hiervoor heb je helemaal geen hardware nodig, je hoeft slechts wat coderingen aan te passen. Enig nadeel is dat dit niet helemaal legaal is, maar ik denk dat je je daarover niet echt zorgen hoeft te maken, geen agent die het verschil ziet.
Dit moet je coderen (met VCDS):
09-Cent Elect
Long Coding BCM:
byte 11 - uncheck bit 2 (This is TFL using Xenon)
byte 14 - check bit 1 (TFL via NSW)
byte 24 - Dimming for the TFL via NSW(64=100%,63=99%,62=98%,61=97%,60=96%,5F=95%,5E=94% etc...)
Also: (optioneel, Andrehj)
byte 11 - check bit 0 - TFL inactive when handbreak is used
byte 26 - check bit 0 - TFL active only on AUTO position(not active on 0 position)​
Het schijnt alleen wel zo te zijn dat dan je stadslicht ook mee brandt, maar dat is niet helemaal duidelijk. Gewoon even proberen dus.
Allemaal bedankt voor de snelle antwoorden. Ik krijg als het goed is binnenkort een vagcom usb kabel (chinese makelij) en zal dan is kijken wat er allemaaluit te lezen en te wijzigen valt. Het gebruik van de mistlampen is op zich een goed alternatief. Zal hier dan wel witte leds in willen doen.
andrehj
Daar ga je spijt van krijgen, zelfs bij de dagrijlichten (slechts 21 Watt) geven de LED's al problemen, ofwel met lichtopbrengst, ofwel met levensduur (of beide).
En de mistlampen hebben een nog (veel) hoger wattage (volgens mij 35 Watt). Volgens mij heeft nog niemand daar goede LEDs voor gevonden.
@andrehj, een karweitje waar de gemiddelde dealer niet aan begint, vandaar dat ik dat antwoord kreeg....
btw..... Ik heb pilot leds in de mistlampen...
Greetz Corné
andrehj
OK, dat wist ik niet. Hoeveel licht geven die wanneer je ze vergelijkt met normale gloeilampen?
Anders moeten we onze auto's bij TVS maar eens naast elkaar zetten. Ik ben wel benieuwd.
http://www.skodacommunity.de/skoda-forum/skoda-superb-ii-forum/75744-superb-ii-nebelscheinwerfer-umrüsten-zu-tagfahrlicht-bin-neu-hier/
150,06€ inkl MWST
09-Cent Elect
Long Coding BCM:
Stadslicht brand mee. Van de week nog getest. Inbouwen en aansluiten zal zeker kunnen via de eerder genoemde handleidingen. Kost even wat tijd maar wel mogelijk
Dat is idd een goed idee, voor je het weet is het 28/9 :) ik vind de licht opbrengst goed, misschien dat het net wat minder is als origineel, heb nog geen mist gehad.... CH en LH staat bij mij over deze lampen en het staat'm goed vind ik, de achteruitrijdverlichting is ook LED overigens
http://www.skodaforum.nl/forum/thre...x4-elegance-laurin-klement-sedan.16840/page-4 in post 75 staan de foto's
Greetz Corné
Wesly
Greetz Corné
Eeeh Corne, CH en LH? Ik ben niet zo helder vandaag denk ik :(
Comming Home en Leaving home.
Licht aan wanneer je de auto opent of sluit en wanneer de lichtsensor ziet dat het donker buiten is.
p.s. lichtsterkte van de DRl op de mistlampen is in sterkte in te stellen
Corne die leds zien er mooi uit. Ik houd wel van dat witte licht. Waar en welke leds had je besteld en zijn deze canbus proof of zijn er zelf weerstanden gesoldeerd?
@UpDate: lees net in je post dat het pilot led h8 zijn. Voortaan beter lezen ;)
Ze moesten canbus prof zijn, maar dat bleek niet zo te zijn, dus voor de mistlampen zijn weerstanden gemonteerd, de lampen zijn van het merk Pilot
Greetz Corné
andrehj
ik ben niet zo'n techneut Andehj dus vandaar die andere link, ik heb bixenon mijn andere grootlicht is uitgeschakeld met VCDS seinen is nu ook met xenon ;) er zat niemand in de auto, hoe ik het gedaan heb weet ik ook niet meer... ik denk gewoon de licht schakelaar op aan groot licht aan en mistlichten aan :) of hij stond op dimlicht... dat zou ook nog kunnen...
Leds kunnen hget misschien niet zo leuk vinden door te gaan dimmen maar dit eerlijk gezegd nog niet eerder getest
