Mistlampen vervangen door leds H8
Hallo,
ik heb zojuist al voor m'n dagrijverlichting leds in gestoken werkt perfect.
nu wil ik dan ook m'n mistlampen vervangen door leds ik denk namelijk een H8 iemand ervaring mee,
want alles is al led en xenon dus dat gele mistlicht moet weg:cool:
Niet de gehele voorgaande posting quoten
ok bedankt,
heb juist m'n dagrijlichten veranders naar led,mail is verzonden voor de mistlampen:cool:
MacManiac78
Mag ik jullie adviseren voor dit soort dingen op eBay.com te shoppen?
H8 leds zijn echt zo heel erg duur niet.
Kies wel voor de CAN-BUS versie en lieft met zoveel mogelijk LED's i.v.m. de lichtopbrengst.
Noord26
Lichtopbrengst staat los van het aantal LED's. Elke LED heeft een andere lichtopbrengst. Je moet even kijken naar het aantal LED's en wat ze opbrengen qua lumen per LED.
Let er ook op dat je echte CanBus geschikte LED's kiest en niet van die soorten met een extra weerstand. Die zetten puur stroom om in warmte om het totaalpakket voor te laten doen als een normale halogeen lamp. Dus niets zuiniger als normaal, alleen veel extra warmte-ontwikkeling op een geconcentreerde plaats, vast geschroeft aan het chassis oid; hetgeen veel nare gevolgen kan hebben. Een normale halogeen lamp zit in een vrije ruimte om die warmte gemakkelijk kwijt te kunnen.
