Motor loopt niet lekker, deel 2
tvdp
Eindelijk gasklephuis schoongemaakt!
Na dat ik de temperatuurzender had vervangen ging het eigenlijk weer goed, maar toch nog steeds een beetje inhouden bij het optrekken.
Dus toch nog het gasklephuis schoongemaakt zonder de stekker eraf te halen (toch even proberen!). Er zaten nog twee slangen op gemonteerd, deze heb ik ook laten zitten omdat er van die "die-krijg-ik-er-nooit-meer-op" klemmen op zitten. Alle weer gemonteerd en gestart, wéér het toerental omhoog! Nu tot zo'n 1500 rpm, maar zakt weer in tot 1000/1100 rpm. Vóór het schoonmaken was allemaal normaal.
Ik ben bij een collega langs geweest om het gasklephuis opnieuw in te leren, maar mocht niet baten. Hij heeft het zelf ook eens gedaan bij zijn polo.
Wat heb ik verkeerd gedaan? Misschien is het electronica gedeelte defect geraakt. Is dat misschien apart te vervangen?
Alvast bedankt!
jos_br
Gasklephuis zelf gaat ook wel stuk zonder een storing te geven. Heb je na het inleren de auto een tijdje van contact af gehaald, anders gaat het inleren ook niet goed. Verder kan het ook zo zijn dat je meerdere malen in moet leren.
Jos.
tvdp
Ja we hebben minimaal 30 sec ná het inleren het contact niet aangehad. Ik zal het opnieuw proberen.
Ik heb ook nog eens alles opnieuw nagelopen, klemmen, leidingen en stekker. Het ziet er goed uit en geen lekkage.
Bedankt!
