nl Regeling Brandstofmengsel Bank 1 systeem te rijk
du Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
en Fuel Trim Bank 1 System Too Rich Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Mogelijke verschijnselen:
Waarschijnlijk is er rijdend geen enkele probleem te merken
Misschien enig gebrek aan vermogen of een hikje tijdens het accelereren
maak de LMM (G70) schoon (remmenreiniger), ga zorgvuldig om met de sensor; misschien is het zelfs beter de LMM meteen maar te vervangen dan is die oorzaak tenminste uitgesloten
maak het brandstoffilter schoon; doe niet krenterig: zet er een nieuwe in
niet direct aanwijsbaar, maar zet er toch maar een nieuw luchtfilter in
check de nokkenastiming (tijdje geleden distrubutiewissel gehad?)
