Jeroen_123
Hallo,
Ik heb een vraagje, ik heb een fabia 1.4 16v combi
Sinds kort is deze wat onrustig met rijden
Toen ik vd week de olie ging bijvullen en motor liet lopen zakte deze in elkaar en werd heel onrustig, met horten en stoten bleef deze lopen.
Ik heb me ooit eens later vertellen als dat zo is, dan is het niet goed want dan loopt de auto op de tegendruk onder de olie dop, haal je die er af dan krijg je dus dat effect.
Nu heb ik wat rond geinformeerd en is me iets anders verteld, dit schijnt bij moderne auto's wel meer zo te zijn.
De auto gebruikt inmiddels ook wel wat olie, dit tesamen met het euvel van het onrustig lopen zou er op kunnen wijzen dat er iets dat vanaf de carter zou lopen naar de inlaat verstopt zou zitten
Heeft iemand ervaring mee of andere tips waar het probeem zou kunnen zitten zodat ik onderzoek uit kan gaan
Ik ben overigen geen automonteur ofzo, maar ik heb wel iemand die er redelijk handig mee is en me helpt
Als die verstopping ind. zo is, waar moet ik dan naar zoeken ?
Grt en alvast bedankt voor de hulp en advies
Jeroen
Jeroen
