Motoruitval bij het in trappen van het koppelingspedaal
skodavrouw51
Als de motor warm is (en de automatische choke er af is denk ik) en je bent op een laag toerental en je wilt gaan schakelen (trapt het koppelingspedaal in) valt de motor spontaan uit. Als de auto nog rolt en je laat het koppelingspedaal weer opkomen springt hij spontaan aan. Garage heeft de auto uitgelezen maar er is niks gevonden. Enig idee wat het kan wezen voordat ik er weer mee terug ga? Vacuum.
Het is een 1.4 skoda combi van 2005.(benzine)
Erik_NL
tip: het meedenken aan de oplossing van je probleem zal effectiever worden als je je klik hier even voorstelt en er meteen bij vertelt welk Skodatype je hebt (met benzine- of dieselmotor) en liefst welke motorcode je auto heeft.
De motorcode staat op een sticker bij de bak van het reservewiel.
darkprojectx
Klinkt niet als een benzine aanvoer of ontstekingsprobleem.
Ik denk ook aan een vacuumprobleem aangezien de dealer het niet kan uitlezen.
Vaak wordt het slangetje van de carter ontluchting (achterkant blok) poreus.
Ook kan de voetpakking van het gasklephuis opgelost zijn. Bij het ontkoppelen kantelt je blok namelijk een beetje waardoor er valse lucht aangezogen kan worden. Daarna start de motor wel weer gewoon zonder problemen. Beide zelf te controleren en vervangen kost hooguit 2 tientjes. Als het dat is...
