RapidFrans
Goedemiddag een ieder,
Ik zou graag alle rollen en multiriem willen vervangen, aangezien ik niet weet of dat ooit al eens is gebeurd.
Met 183 dkm op de klok lijkt het mij niet onverstandig. Nu vindt ik het moeilijk om een set te vinden aangezien ik niet bekend ben met de onderdeelnummers. Kan iemand voor mij kijken welke onderdeelnummers ik nodig zou hebben?
Er ligt een AQW motor in mijn faabje dus een distributieketting. Ik heb geen airco aan boord. Omdat ie een ketting heeft kan ik dan zonder meer de riem en rollen losmaken en vervangen? Of zijn er nog bijzonderheden, die mijn aandacht verdienen? Een jaar geleden is de waterpomp vervangen vanwege lekkage. Moet ik die toch mee vervangen of volstaat alleen de rollen. Hoe zit het met de krukas rol? Ook vervangen?
Ik zou graag jullie advies hierover vernemen.
MVG Frans
MVG Frans
