Naar rechts trekken na nieuwe banden
Sinds deze week heb ik nieuwe banden onder mijn auto. De oude banden waren Bridgetone Turanza's en hebben er nog geen 30000 kilometer onder gezeten. Er zijn nu Continentals Conti.....premium banden onder gezet (205\55R16). Ik merk dat de band soepeler is maar tegelijkertijd ook naar rechts trekt bij gas geven en remmen. Het is heel licht, maar toch. De bandenspanning is aan beide kanten gelijk, 2,4 bar.
Heeft iemand hier dezelfde ervaringen en wat is eraan gedaan.
Bedankt alvast.
Porettuhcs
Heb ik ook gehad... ik denk dat je je wagen moet laten uitlijnen... ennuh niet de fout maken om je banden te wisselen van links naar rechts en andersom... ivm rijrichting van de band!
Wallie
Nou, daar hoef je je niet bij alle banden zorgen om te maken, vele hebben geen rijrichting. Bij mij is dit dan ook al een keer opgelost door links en rechts om te wisselen (hebben ze bij de Profile gedaan).
___JC___
Ik zou ook zeggen rijrichting van de band. Als de uitlijning goed was met de oude banden dan kan ie niet opeens fout zijn door puur het wisselen.
Idd even gekeken maar de rijrichting van de banden, die staan goed. Ik heb wel gemerkt dat de auto bij stuur loslaten op de snelweg en het stuur in het midden staat de auto lichtjes naar rechts gaat. Tijdens het rijden corrigeer ik heb dus constant en zodra de krachten veranderen rechts de overhand heeft en dat ie dan gaat. Toch blijft het vreemd dat de auto maandagochtend goed reed en rechtdoor ging en dat ik de auto terug kreeg de auto naar rechts trekt. Neem aan dat het aan de banden ligt, morgen even langs bij de dealer. Laat het wel weten, als ze het maar oplossen........:)
Even terug naar de dealer !
Heb het vanaf fabiek gehad met mijn Fabia Combi
Hebben de boel even uitgelijnd toen ik bij hun aan de koffie zat !
Hierna geen last meer van gehad !
Waren ook Conti's
Is in ieder geval niet normaal
De auto heeft 2 dagen bij de garage gestaan en ze hebben hem twee keer laten uitlijnen. Dit is waarschijnlijk zonder succes geweest want toen ik hem op mocht halen bleek dat ze de achterbanden, Bridgestone Turanza die ook voor zaten, voor gezet hebben en de nieuwe Continetals naar achter verplaatst hadden. Ik moet toegeven dat het werkt, de auto rijdt weer prima. Maar volgens mij kregen ze hem niet recht met de continentals voor. Nou is mijn eerste vraag aan jullie trouwe lezers van dit forum of iemand hier bekend mee is?
Daarnaast ging mijn auto terug omdat de koppeling een vervelende tik in de koppeling heeft (dit heb ik al eens eerder gemeld in een topic). Door het vervangen van het tweemassa vliegwiel was dit ongeveer 4000 km verholpen, en toen was het helemaal terug. Even voor de duidelijkheid: De koppeling laat een mechanische tik horen bij een groot verschil tussen toeren in de versnellingsbak en motor op het moment dat de koppeling bijna helemaal aangrijpt. Het zijn geen grote toeren verschillen (een vergelijkbare A4 had het nml niet) maar het is duidelijk hoorbaar tussen de 2e, 3e en 4e versnelling.
Omdat mijn dealer al veel tijd in de auto had gestopt mochten ze dit keer van PON geen tijd meer steken in het verhelpen of zoeken naar het probleem maar werd het bij PON gemeld en komen ze erop terug. Mijn tweede vraag is dus of iemand van jullie hier ervaring mee heeft en of het is opgelost? De beschrijving is niet heel duidelijk, maar het is ook moeilijk te omschrijven.
Nou ja, ben benieuwd naar jullie antwoorden.
