Navigatie meldingen
fam-gijzen
Hallo allen,
Sinds vrijdag in het bezit van de OIII
Met de Columbus erin.
Dacht dat ik de navigatiestem niet uit kon zetten dus het volume op 0 gezet.
Kwam later in een menu toch de mogelijkheid tegen om de stem te de-activeren.
Je raad het al, nu wil ik de stem weer aan zetten, maar kan het nergens meer vinden.
Volume weer omhoog gezet, maar geen navigatie meldingen.
Wie o Wie
Hallo allen,
Wie o Wie
RTFM?! :D
Darkside
Op de oude columbus kon je op de rechtse ronde knopje drukken.
Dan gaat ze de laatste opdracht spreken.
Dan kan je tijdens het spreken aan je volume draaien om het volume in te stellen van de stem.
Dacht dat hij ook zo uit de "no speak" mode kwam.
Wie weet werkt dit ook voor de MIB columbus
fam-gijzen
Geprobeerd maar dat werkt dus niet bij de "nieuwe" Columbus, maar bedankt voor je reactie
Sparkie
In the main menu of navigation mode, press → Navigation announcements .
■ Volume - Set the volume of the navigation announcements
Nav. announcements: - Set the type of navigation announcements
Comprehensive - full navigation announcements
Brief - brief navigation announcements
■ Congestion only - navigation announcements only when there is congestion
Heb je hier wat aan?
Dit is de link naar de PDF:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEwQFjAD&url=http://www.octinfo.com/download.php?file=manual/octavia3/A7_Octavia_Columbus_InfotainmentNavigation.pdf&ei=w3jWUbS_PMXdPe_MgMAC&usg=AFQjCNGnznEGq-61Eb42NnsY4ueIiygFwg&sig2=dIt_2a6bpiTDIpHtNzWBcA&bvm=bv.48705608,d.ZWU&cad=rja
fam-gijzen
Hier ook al alle combinaties geprobeerd, maar kreeg haar hiermee ook niet aan de praat.
Bedankt voor je reactie
Als het eerste puntje van het voorgaande niet werkt, probeer eens onder:
  • Menu
  • Instellingen
  • Geluid (Sound)
  • Volume
  • Navigatie meldingen (Navigation announcements)
en anders fabrieks instellingen.
ja weet het je bent terug bij af ( net monopoly) maar je hebt geluid weer terug dan.
en een uurtje alle instellingen terugzetten
maar goed hoeveel uren zitten er nu al in.
fam-gijzen
Wilde het zo lang mogelijk vermijden, maarrrrrrr
Toch maar je raad opgevolgd en eureka, the voice is back en instellingen terugzetten viel mee.
Bedankt
Geen dank, maar op bepaald moment is dat vaak de snelste weg met de minste ergenis.
Is trouwens bij de zenec 2011D mooi , zodra je de instellingen allemaal gezet hebt dan kun je die wegschrijven als bestand naar een USB stick en zodra de instellingen veranderd zijn of weg na een accu wissel oid dan kun je je instellingen weer inladen mbv de USB stick.
maar goed dat zal met die dure VAG systemen wel niet gaan ?
CoesDoes
Mosterd na de maaltijd, maar misschien handig voor een volgende keer.
uit de handleiding:
Spraakcommando's voor navigatieparameters
Navigatiemeldingen in-/uitschakelen -- Navigatiemeldingen aan | Navigatiemeldingen uit
Kan zijn dat je wel eerst navigatie op een hoger niveau moet selecteren, maar kan het zelf nog niet testen
