Navigatie zonder audio aan
Ik kan maar niet ontdekken hoe ik bij mijn Amundsen+ de navigatie kan gebruiken zonder dat de radio ook aan staat. Natuurlijk kan ik het geluid van de radio geheel uitzetten, maar kan de radio zelf niet uitgeschakeld worden bij gebruik van de navigatie?
CDO
Volgens mij niet. Maar als het geluid van de radio uit staat heb je toch alleen je navi aan (en kun je met de harder en zachter knop het volume van de navi regelen)?
Uit nieuwsgierigheid, waarom zou je het willen?
Ik wil het omdat het minder handelingen vergt om een apparaat uit te zetten dan een aantal maal aan de volumeknop te draaien. En gewoon omdat het onlogisch is dat de radio per definitie altijd aanstaat en geen uitknop kent.
om1
Als ik me goed herinner kan je wel instellen wat het radio volume is bij aanzetten. Als je dat op 0 zet, staat de radio default "uit".
