Navigatiesysteem blijft stil
jannetje
Ons ingebouwde navigatiesysteem geeft geen geluid. Het systeem werkt verder naar behoren en radio geeft wel gewoon geluid. We hebben al van alles geprobeerd maar tot nu toe tevergeefs. Kan iemand mij vertellen hoe ik er geluid uit ga krijgen?
UpDate
Als de radio wel geluid geeft, ligt het meestal aan de instellingen van het navigatiesysteem en/of een aansluiting voor bijv mute die actief is.
jalex_h
Misschien te voor de hand liggend, maar ga naar navigatie en druk dan de set-upknop. Dan vervolgens "volume berichten" (of zo iets) en dan kun je het volume instellen.
Zo werkt het althnas bij een Amundsen, bij een Columbus zal het ongetwijfeld ongeveer net zo gaan.
Klaasje
Probeer eens op engels te zetten, wellicht doet ie het dan
Dan terug naar Ned, dan wordt software geladen, wellicht was
dit nog niet juist gedaan. Ik heb dit ook gehad
vanturenhout
Ik heb hetzelfde gehad en was er van af door een keer in achteruit te zetten, en weer vooruit. De Mute van de PDC veroorzaakte deze storing (denk ik)
