Navigon Move & Fun, tikken / 'pops' tussen nummers?
popmarter
Hallo, ik speel muziek vanaf een sd kaart met de Move & Fun. Ik vroeg me af of er hier meer bezitters van de Move & Fun zijn die tikjes horen tussen nummers. Dit is bij mij het geval, ongeacht het formaat, wav, flac of mp3. Ik heb al vanalles geprobeerd om iets te veranderen aan de muziekbestanden maar geen succes. De tikjes zijn hoge pieken in het geluid, bij het begin van een muziekstuk. Die spikes kunnen een gevaar opleveren voor je tweeters lijkt me...
Iemand die dit herkend en mogelijk een oplossing heeft?
Ik jeb helaas nog geen oplossing maar heb hier ook last van. Ook hoor ik het steeds als de navigatie iets gaat zeggen eerst klik een dan pas wat ze wil gaan zeggen
Heb jij al een oplossing?
Ik gok eventjes.. Maar heb je de SD kaart al eens op een andere manier geformatteerd? Fat32 en vervolgens je muziek terugplaatsen?
popmarter
Hoi, ik kom hier morgen even uitgebreid op terug. Het probleem zit hem erin dat de Move en Fun draait op Windows CE of een variant daarvan. Dit systeem ondersteunt geen 'gapless playback'. Ik heb het probleem inmiddels aangekaart bij Navigon maar nog geen reactie. Denk dat het er nu in de kern om zal gaan of de speakers beschadigd kunnen worden door deze tekortkoming in de move en fun. morgen meer uitleg.
popmarter
Hallo, zoals beloofd iets meer toelichting. Ik hoop dat er mensen zijn die dit probleem herkennen. Ik vind het echt jammer dat dit met de SD kaart niet lekker werkt, loop ik nog met cd's te zeulen :)
Afijn, met betrekking tot dit probleem heb ik eerst gekeken of de muziek bestanden door mij goed waren geript. Alles prima, het probleem doet zich in ieder geval bij Flac, mp3 en wav voor. Bij andere formaten zal dit ook het geval zijn. Tevens heb ik getest of het mogelijk aan de tags ligt. Ik heb muziek gespeeld dat getagged was, maar ook muziek zonder tags. Dus schone muziekbestanden. De tikjes tussen de nummers bleven bestaan.
Verder geprobeerd om middels een fade-in/fade-out iets te bereiken maar dat deed het ook niet. Ook de Sd kaart naar iets ander formateren heb ik gedaan, geen invloed.
Toen las ik ergens dat de Navigon Move en Fun draait op Windows CE. Of een variant daarvan die in de automobiel industrie wordt gebruikt. Daarna werd me snel duidelijk dat het vermoedelijk zit in het gapless playback verhaal. voor de audioliefhebber een bekend verschijnsel. Voor de anderen, google even. Het zal je snel duidelijk zijn.
Nou zou ik kunnen leven met die normale tikjes, maar ik mijn beleving gaat het hier niet altijd om een zacht tikje. Vooral bij het even snel skippen naar een volgende track kan de tik een stuk luider zijn. Het is in ieder geval vrij onregelmatig van hardheid.
Ook bij stop en pauze hoor ik wel eens wat en - inderdaad- is de samenwerking met het belsysteem ook niet geweldig.
Bij mij zijn inmiddels 1 voorspeaker en 1 tweeter vervangen omdat ze stuk waren. Ik weet niet wat de oorzaak is.....
Zoals gezegd, ik heb het gemeld bij Navigon. Geen idee of ze er wat mee doen. Voorlopig speel ik geen muziek meer af via de SD kaart. Misschien is het overdreven maar goed, ik heb dit nu ontdekt en geen zin om weer met kapotte speakers ergens aan te komen. Gratis vervangen houdt een keer op.
Voor anderen, de tip: rip een cd als 1 bestand en luisteren die vanaf de sd kaart. dan heb je alleen in het begin een tik en misschien aan het eind. In ieder geval niet tussen de nummers. Dat kan irritatie schelen.
Groet,
Popmarter
Bedankt voor je toelichting :thumbsup:
Indien je alsnog iets zou vernemen van Navigon laat zeker iets weten hier zou ik zeggen ;)
Ik heb vandaag gebeld met navigon. zei zijn hier echt mee bezig. want toen ik het over de tikken/pops had wist hij gelijk waar het over ging. dus dat is wel een fijn idee.
ook heb ik het er met hun gehad had over het feit dat mijn verbruik meters niet gelijk lopen er zit 2 a 3 seconden verschil in maar soms lopen ze weer wel gelijk.
als ik meer weet laat ik het weten hier
popmarter
Ik heb een reactie:
Knip-plak van de kern.
Aangaande de piep tijden het afspelen van mp3 bestanden, volgens de reparatieafdeling is dit probleem onbekend.
U zou naar uw dealer kunnen gaan en testen of dit ook op andere apparaten voor komt.
Zo niet dan is een reparatie van het apparaat noodzakelijk.
Mocht u nog meer vragen hebben horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet
___________________
NAVIGON Support Team
Tja...
Dat het probleem onbekend is wil niet zeggen dat het geen probleem is.
Testen bij de dealer? Ik heb ze genoeg detailinformatie gegeven waaruit ze kunnen opmaken dat ik wel iets weet van pc's en audio. Het testen van een andere apparaat is in dit geval zinloos. Ik snap wel dat ze een net antwoord moeten formuleren, maar helemaal serieus genomen voel ik me niet.
Dit probleem is helemaal niet te repareren. Als mijn redenering mbt gapless playback klopt. Lijkt me ook niet iets dat ze zullen erkennen, want dan moet je een compleet systeem gaan vervangen.
Wat vinden jullie?
