Ja hoor. Om te beginnen kleine handen, en een keer oefenen aan de rechterkoplamp.
Bij sommige motorisaties heb je net genoeg ruimte om die klep van de achterkant van de unit te verwijderen zonder stukken te maken. Eens die er af ligt is het priegelen om die H7 er uit te krijgen. (kijk maar een keer langs de rechterkant, die H7 zit enkel met een soort veer uit ijzerdraad vast.)
Als je dat al niet lukt, dan kun je het beste de hele unit losmaken, te beginnen met die twee torxen die je bovenop ziet zitten. Soms heb je dan net genoeg speling om er met je handen tussen te geraken.
Nadeel van die methode is dat je achteraf sowieso je lichten gaat moeten laten stellen.
Dus als je die klep er niet zonder al te veel moeite af krijgt, ga dan maar direct naar de garage. Zo niet riskeer je dat je door plaatsgebrek je vervangampoule om zeep helpt door er met je vingers aan te komen, en heb je twee keer kosten.
Sommige mensen schrijven dat je door een "beschermkap" van de accu achter de koplamp te verwijderen meer plaats kunt maken, maar ik zou in de verste verte niet weten over welke kap ze het hebben. Mijn accu zit in een soort van bak.
