Nokkonaspositie sensor geeft verkeerde waarde aan
Tintinn
Bij mijn Fabia gaat het motermanagementlampje brand en als foutcode wordt aangegeven: circuit sensor nokkenaspositie, signal niet aannemelijk. Nu heb ik de de nokkenaspositiesensor vervangen maar na een korte rit springt het motermanagementlampje weer aan.
Heeft iemand hiermee ervaring of weet waar de melding vandaan komt?
De melding heeft zich voorgedaan nadat de aandrijfketting is vervangen.
milanseegers
Heb je na het vervangen van de nokkenas sensor hem opnieuw uitgelezen? Even uitsluiten dat er bij toeval geen 'nieuw' / ander probleem naar voren is gekomen..
oco1979
Best even uitlezen en post de foutcode(s) eens.
Kan nog tand versprongen zijn van distributieriem(bekijk staat distributieriem.
Tintinn
Ik heb de ketting Laten vervangen door de dealer, ben vandaag nog bij mijn vaste monteur langsgeweest en die heeft ook aan dat het waarschijnlijk verband houd met het vervangen van de ketting en niets te maken heeft met de temperatuurmeter hetgeen ik in eerste instantie dacht. Waarschijnlijk is bij de montage de ketting verschoven wat nu zorgt voor de foutmelding.
