O3 FL 1.4 2018; 5W30 / 5W40 / 5W?? HALF/VOL Synth ?
redriver
Zoals titel aangeeft de vraag wat ik het beste kan gebruiken voor een motoroliewissel: 5W30 / 5W40 / 5W?? HALF/VOL Synthetische olie ? Ik lees verschillende adviezen, betreft benzine / handgeschakeld.
Volgens mij moet je VW504.00 hebben als je op vast interval (15k / 1 jaar) wilt verversen en VW508.00 als je variabel interval (max 2 jaar / 30k) wilt gebruiken.
VW504.00 heb je in verschillende viscositeiten, 5W30 is prima voor deze motor. VW508.00 is maar in in 1 viscositeit, maar weet even niet welke. Als t goed is staan de VW-nummers ook in je boekje.
En ik zou sowieso altijd volsyntheet gebruiken. Halfsyntheet of mineraal is gewoon een minderwaardig product.
kevinbel
VW 508.00 long life is infeite 0w20 bij variabel interval.
Maar ikzelf heb laatst de "oude" VW504.00 long life 0w30 erin gegooid, die was namelijk ook voor variabel interval voordat de VW 508.00 was geintroduceerd.
Met het argument dat dikkere olie niet zo snel verbrand en je motor minder vervuild wordt.
kevinbel
5w30 is ook goed idd dan voor vast interval.
Ik zou persoonlijk niet bij autodoc bestellen, die is best duur met olie's.
Is goedkoper te vinden.
Voor die prijs kan je idd ook LL olie vinden, bijv Castrol Edge Titanium bij WinParts. En waarschijnlijk kan t nog iets goedkoper.
Mijn 1.2 TSI rijdt ook op deze Castrol olie in 5W30, maar dan ververs ik nog steeds elk jaar (soms 1.5 jaar).
redriver
Winparts is met olie wellicht iets goedkoper maar ik moet nog meer onderdelen voor de onderhoudsbeurt bestellen en die zijn weer duurder bij winparts. Tevens ben ik zeer tevreden over autodoc met levertijden en retourneren. Ook bouw ik spaartegoed op waardoor ik bij elke bestelling korting krijg. Bedankt voor alle tips en reacties.
redriver
Hoe weet de auto straks eigenlijk dat er "normale olie" of longlifeolie in gegaan is ? Dit met het oog op de eerstvolgende servicemelding op het dashboard na 15k km respectievelijk 30k km.
Niet ;). Als je m om wil laten zetten naar vast interval, dan niet dat volgens mij softwarematig (VCDS) aangepast worden. Maar raar genoeg verlies je dan de olietemperatuur in je Maxidot scherm.
Ik heb er gewoon voor gekozen die meldingen te laten zoals ze zijn, de inspectiemelding komt elk jaar en dan wis ik dan gewoon beide meldingen (olie en inspectie) tegelijk. Dus ik krijg nooit een oliemelding.
