O3 FL Mistlampen demonteren..
Arslan81
Ik zag op de forum een handleiding voor demonteren van mistlampen voor O3. Ik krijg bij facelift model de front om de mislampen heen niet los. Het is ook niet met een schroef bevestigd.. Kan iemand mij een tip geven hoe ik de front uit kan halen zodat ik led lampen kan plaatsen..
Alvast bedankt..
B.Stuurder
Staat in de handleiding niet hoe dat moet? Staat namelijk ook voor de pre-FL gewoon in de handleiding.
Arslan81
Ik heb de handleiding ook gevonden en bekeken, alleen ik kan nergens in de front de tool gebruiken wat in de handleiding staat. Je hebt nergens een gaatje ofzo waar je het kan insteken.
Ik denk dat je geen gaatje nodig hebt (tool lijkt identiek aan die om een naafkapje van je wiel los te trekken?). Mogelijk het kapje naar beneden drukken (kan zijn dat er aan de onderzijde een verend stukje kunststof in de constructie zit), en dan de tool over de bovenkant om achter het kapje te komen, en het naar voren te kunnen trekken.
