O3 | Hoe 3e remlicht los te halen
Tommie-boy
Afijn, heb mijn auto eindelijk weer terug naar aanleiding van een nogal luidruchtige versnellingsbak en koppeling (ander topic), nu doet nog 1 ledje van het remlicht het nog maar. Even gechecked, er staat gewoon spanning op, dus 3e remlicht stuk. Nieuwe gehaald (duur onderdeel overigens (94,50(!)) en getest, werkt naar behoren. Overigens is de andere ledbalk waarschijnlijk naar de vaantjes gegaan door vocht (kwam er uit gelopen toen ik op zoek ging naar de schroefjes)
Nu de uitdaging - de Greenline heeft een spoiler achterop (geen idee hoe dat bij andere combi's is), het remlicht zit daar in weggewerkt. Voorzover ik foto's kan maken zit er een imbus schroefje in, volgens diverse catalogi onderdeelnummer N 10515003 wat zou bevestigen dat het een imbus is. De hamvraag is nu, welke maat imbus zou dit moeten zijn en wat is de meest praktische manier om hem los te maken. Hoe ik ook probeer, ik krijg geen grip op de imbus en dus gaat ie niet los :sterretjes:Iemand tips?
HarrieSkoda
Ik ga dit morgen even voor je bekijken. Zal duidelijke foto's proberen te maken.
Even van binnenuit gefotografeerd, van links naar rechts.
Het lijkt erop dat het een soort van 'clip' systeem is. Zie hiervoor vooral de clip naast de ruitensproeier. Dezelfde clip zit aan de andere kant.
Je zult ook iets met de grijze nokjes in het zwarte plastic moeten gok ik zo.
Wellicht iemand met een werkplaats handboek die hierover uitsluitsel kan geven?
Tommie-boy
Ik mocht willen dat het er bij mij zo uit ziet. Ik heb net ff gekeken, er zijn 2 varianten; die jij op je O3 hebt en de uitvoering die ik heb. Verschil: manier van bevestigen...
Zal hier ook even foto’s maken zodra het droog en wat lichter is buiten.
Tommie-boy
Bij deze. Ik heb vanmorgen de 2 schroefjes bij de dealer besteld, gewoon om te kijken hoe ze er uit zien. Ze staan daar ook als inbus in de catalogus :thumbsup:
Ik krijg de foto niet goed scherp, maar ik meen toch een torx te zien. We gaan het zien als de schroefjes binnen zijn, dat is me die 2 euri wel waard.
    408,1 KB · Weergaven: 94
    425,9 KB · Weergaven: 96
    1,9 MB · Weergaven: 89
HarrieSkoda
100% torx, alleen wil torx nog wel eens een verassing hebben in de zin van een kuiltje erin, of een staafje erop, waardoor je specialistisch gereedschap nodig hebt.
Is het gezichtsbedrog of echt zo, dat je voor deze torx een female tool nodig hebt?
Tommie-boy
Dat is geen gezichtsbedrog. Ik ben er alleen nog niet zeker van dat een female tool in dit geval gaat helpen; het gereedschap moet er ook nog in kunnen en de ruimte is maar zeer beperkt. Er zijn ook speciale torx schroevendraaiers op lengte die wel zullen passen. Nu alleen nog even uitvissen welke torx maat het is. :nailbiting:
To be continued...
Tommie-boy
Ik gok zo torx 20
Jij mag niet meer gokken.
Het is geen fijn klusje door die spoiler, los schroeven gaat vooral op de tast, als je mazzel hebt wil die torx niet heel soepeltjes los. Dan moet de hele zooi er uit, omdat de lamp stuk was bij mij maakte dat niet uit. Ik heb er uiteindelijk een t20 t-sleutel voor gekocht met een steel die lang genoeg is (+/- 13 cm).
Toen moest de nieuwe er in, op de tast en hopen dat alles goed op zijn plek zit zodat de schroefjes er in 1x in gaan. Aan het kabelboompje zit een rubber dat moet helpen vocht buiten te houden. Dat was een uitdaging om dat rubbertje op de goede plek te krijgen en ook nog eens in het gat zodat het water buiten blijft. Je moet best wat kracht op het rubber / kabel uitoefenen, ik maakte me zorgen of de bekabeling heel zou blijven. Anyhoe, het is gelukt. Nu nog het gat afplakken met een plakstrip die alles weer sealt met partno 5E9 945 170.
P.S. het schroefje waar ik het eerder over had is het schroefje die de ledstrip in de behuizing vast zet en is dus niet degene waar ie mee aan je achterklep zit.
