Octavia III 2018 wielvlucht net buiten spec
Jvdveen
Goedendag,
Eergisteren heb ik nogal hardhandig een stoeprand meegepakt (min of meer frontaal) en dat gaf een behoorlijke knal. Voor de zekerheid ben ik naar een garage geweest om het eea te laten controleren op eventuele schade. Uiteindelijk is er opnieuw een uitlijning gedaan en ik kreeg door dat alleen de wielvlucht van het rechter voorwiel iets buiten specificatie blijft. Dit viel verder niet goed te krijgen.
Bijgaand ook het rapport. Kan iemand mij vertellen of deze “afwijking” kwaad kan?
Specificatie behoort tussen de -1 00 en de 0 00 te liggen maar zit er net 6 minuten buiten..
    1,9 MB · Weergaven: 51
tim_j
Het is nét buiten spec. Zal je denk ik niet eens merken en kan geen kwaad.
Het rechtervoorwiel staat iets verder naar binnen aan de bovenkant. Theoretisch duwt die naar links.
Iets overdreven benaderd: In een lange bocht naar links zal de wegligging strakker zijn dan een bocht naar rechts.
Dit om dat het wiel er schuiner onder staat.
Tis idd net erbuiten, ik zou me er niet al te veel zorgen om maken. In het ergste geval heb je iets meer bandenslijtage, maar dat is veel erger bij verkeerde sporing dan bij wielvlucht.
En je kan je ook afvragen hoe nauwkeurig de garage is geweest in het uitlijnen, tis echt een behoorlijke expertise die niet elke garage even goed beheerst.
Jvdveen
Beide bedankt voor de reacties. Ik hou het voorlopig nog maar even in de gaten en eventueel volgend jaar nog een keer uit laten meten door een specialist. Nogmaals bedankt :-)
tim_j
:rockon: Uit mijn hoofd kan de wielvlucht niet gesteld worden op de Octavia. Dus als je er niks van merkt, niets aan doen.
